Mijn mf 65 start slecht en soms niet wat kan ik er aan doen ? (geen remmenrijniger of startpiloot) hij moet gewoon starten=lopen !
alvast bedankt
is niet boos bedoeld hoor 1046
volgens mij is er nu al 2 maal herhaald dat de startmotor um hard zat in de rondte jengeld dus aan het stroomverhaal zal het dan niet liggen!
Het type motor AD-4-203 dat in de 65 zit staat bekend om z`n slecht starten.
Zit ook in de mf 155 en 158 en de eerste 165`s
Mijn Volvo V50 start slecht. De monteur denkt dat het ligt aan de brandstof pomp, die tijdens het stilstaan de brandstof langzaam weer terug laat stromen in de tank, waardoor er luchtbellen in de brandstofslang komen en hij niet lekker start.
Leek me niet vreemd.
lucht in de leidingen
koppakking lek?
hoeveel uur heeft die gehad ?
of mis sluiten je kleppen niet goed?
als je zuiger veren versleten zij hoeft die niet altijd meer roken (meestal wel) want je hebt 2 zuiger veren en 1 olie schraper he
merk je misschien nog verder wat aan de trekker minder krachig ofzo ? of een tik ?
komt doordat de brandstof dan wat terugloopt naar de tank, dan krijg je idd last van lucht, kan wel kloppen dus
