Fendt 312 - Verliest vermogen bij weerstand
Afgelopen week veel mest uitgereden met onze Fendt farmer 312 uit 1999. Echter verliest hij veel vermogen tijdens het bemesten. Hij zakt in toerental wanneer hij bijvoorbeeld een kleine helling op moet bemesten. Dit terwijl hij het vorig jaar makkelijk aan kon. Ook als test hem voor de mixer uitgeprobeerd en ook daar komt die niet verder dan 1800 toeren, wanneer de aftekas uit staat gaat die naar de 2400 toeren. Afgelopen weekend een nieuw brandstoffilter erop gezet, de leiding naar de dieseltank en de brandstofpomp schoon geblazen maar daar kwam niks uit.Hebben jullie enig idee wat het kan zijn?
Heb jij ervaring met de Fendt 312 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kijk ook eens hoe het luchtfilter is. En probeer eventueel of hij beter trekt zonder luchtfilter.
Als hij niet rookt, komt hij brandstof tekort. Dus brandstoffilter, filters in leidingen en tank en (leidingen naar) verstuivers controleren.
Of het inspuitmoment van de pomp is verlopen, zodat hij niet volledig van de brandstof gebruik maakt. Maar dit lijkt me sterk.
Controleer ook nog even op carterdruk. Indien veel, heb je compressieverlies. Dat zou je ook met starten moeten merken.
