Kubota B1500 - geen beweging in 2wd/4wd hendel en PTO hendel, veel speling op achterwielen
1) Ik krijg geen beweging in de 2wd/4wd handel, moet je deze ongrendelen/uittrekken om te kunnen bedienen. Ook met koppeling ingedrukt lukt dit niet.
2) De PTO handel laat zich allen in N en 1 bewegen 3 en 4 lukt niet, wat doe ik fout?
2) Er zit enorm veel speling op de achterwielen, hoeveel speling is normaal?
groet JP
Heb jij ervaring met de Kubota B1500 en hebben de trefwoorden koppeling , internet en achterwielen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
2. PTO. Met koppeling ingetrapt zou je ook de andere standen in moeten kunnen schakelen. Misschien zit ergens een blokkering die voorkomt dat je vanuit de 0-stand zomaar verder schakelt naar 2 of 3.
3. Speling op achterwielen hoort helemaal niet. Kun je misschien de schuifmoffen waarmee de wielen op de steekassen zitten strakker aandraaien? Of zijn de uitgelubberd doordat ze misschien te lang speling hebben gehad?
Wat zegt de verkoper over deze problemen? Kun je hem nog bellen voor informatie?
Controleer eerst eens of er wel olie in de bak zit. Tekort aan olie zou nog wel eens een oorzaak kunnen zijn voor de punten 1 en 2. Ben je toch aan het controleren, pak dan ook het voordifferentieel en de aandrijfpotjes van de voorwielen even mee.
