Stuurgewricht lossen traktor hulp
Is er hier iemand die al iets zelf gemaakt heeft om de stuurgewrichten van zijn traktor los te maken? Ik ben al een ganse voormiddag in de weer om deze te lossen zonder resultaat...
deutzie45
Vroeger zonder hulpstukken zetten we er een krik onder met redelijk iets (rare omschrijving) druk eronder.
En dan met 2 mokers het gietijzer klinken.
Dus tegelijk van 2 kanten kloppen.
Met 2 a 3 slagen sprong het dan los.
Nu heb ik er stuurkogel vorken voor die er conisch onder gemept worden
deutzie45
@Fendt926Driver heb je soms een foto van die stuurkogelvorken?
@deutzie45 zo ziet mijn set er uit.
Rondeutz06
@Fendt926Driver wij doen het ook met de potkrik en een paar hamers
Er is gewoon gereedschap voor. Een stuurkogel trekker. Ik heb er zelf een van Beta.
josje
Ligt eraan hoe om hij erin zit.
Ik doe het meest met een krik en zet hem onder de kogel zelf met de moer er nog een stuk op, en met de voorhamer losmeppen op de zijkant van het huis waar het conische gedeelte van de kogel in zit. Of als ze op de kop hangen met een stootijzer of ergens tussen steken en iemand erin laten hangen en dan los kloppen.
En vaak bij wat kleinere kogel gebruik ik een dikke as en zware hamer en sla ik niet meer rechtstreek op het huis om schade te voorkomen.
