Nee, ook ik ben niet alwetend en ook zie ik vaak bij foto's van giertanken de vraag; "wat voor pomp is dat nou?" of "hoe werkt die pomp?"
Ik vraag dit me ook wel af, dussss;
Wie kan duidelijk uitleggen hoe elk van deze bovegenoemde soort pompen werkt en wat het verschil is tussen allen.
Graag serieuze reacties aangezien andere er dan ook nog wat aan hebben.
vacuumpomp pompt de lucht uit de tank zodat hij de strond aan zuigt via de slang naar de put met leegrijden van zon ton zet je deze pomp gewoon op blazen in plaats van zuigen zo krijg je dus druk in de tank en de strond vliegt der uit in deze pomp zitten schotten die de lucht verplaatsen worm pomp werkt net als een veizel..
Bij een vacuumpomp maakt dit niks uit. Je zet de pomp dan even in de neutraal en lucht gaat uit de tank.
Daarom heb ik liever bij putten helemaal leegzuigen of andere klussen waarbij al het vloeibare weg moet liever een vacuumpomp.
Maar nadeel is zoals al is gezegd dat bij het uitrijden geen constante lossing is.
Draaizuigerpomp; Verplaatst de mest door de ronddraaiende rubberblokken, langs de buitenkant van het pomphuis. Nadeel is dat als je stenen en troep in je mest hebt dat dit het rubber aantast waardoor je dit regelmatig moet vervangen. Daarom zit er voor de pomp meestal een filter of snijinrichting.
Wormpomp is hierboven al uitgelegd. Heeft ongeveer dezelfde beweging als een kurkentrekker.
Nu de verdringerpomp nog...
nl.wikipedia.org/wiki/Volumetrische_pomp/
nl.wikipedia.org/wiki/Vacu%C3%BCmpomp/
nl.wikipedia.org/wiki/Tandwielpomp/
ook een technische site
mobikit.nl/atotz/default.aspx/
Draaizuigerpompen zitten meestal op transporttanks meen ik.
daar is het nadeel van dat hij niet zelf aanzuigend is.
veenhuis, kaweco, vredo lossen dat op door hem aan het eind van de vularm te maken. (de pomp gaat dus de put mee in) die pompen drukken de mest eigenlijk in de tank. deze hebben een hele hoge capaciteit.
deze pompen zie je niet veel in nederland omdat ze al gouw een diameter van 60centimeter hebben. die passen dus niet in iedere put. vaak zit de gelijding van de mixer in de weg.
usa equipment heeft een systeem met de centrifugaalpomp gewoon op het frame van de tank. (dus niet aan het einde van de vularm). dat systeem brengt de mest anders op gang.
hoe dat precies gaat weet ik niet.
ik dacht ik zal ff helpe
das slim
In de trekker&werktuig stond inderdaad een verhaaltje. Die tank met centrifugaalpomp had een kleine vacuumpomp erbij met een vacuumvat van 200 liter om de slang tot de pomp vol te zuigen zodat de centrifugaalpomp de rest deed.
Volgens mij trekt een centrifugaalpomp evenals een verdringerpomp de buis vacuum door de mest weg te pompen en zodoende trekt hij aan.
Nu hoorde eens bij een foto (want daar vroeg ik het ook) dat sommigen in een centrifugaal- dan wel verdringerpomp eerst een emmer water gooiden zodat die ging werken, maar dat is toch lang niet genoeg om de hele slag vol te krijgen? :S
werkt machtig alleen stront moet niet te dik zijn en ding kan niet tegen lucht
hier zitten 2 assen in met 3ronde hoeken eraan zegmaar, die verdringt de mest dan, aan de ene kant gooien we er een emmer water in, dan beetje toeren maken, kraantje los en dan zuigt hij zo mest aan. deze pompen zitten toch ook wel eens op andere mesttanken ofniet?
de putten moeten alleen niet te diep zijn, anders moet er water in de pomp, alleen als hij vol is lukt het zonder ook wel.
en hoeveel kuub dr bij ons doorheen gaat wil ik niet weten 40 kuub per keer iig haha
turbo moet niet te hard gaan want dan krijg je schuim en bij te zacht werkt turbo meststroom tegen
hier staat een afbeelding van een turbovuller,
Een turbovuller is een kleine, hydraulisch aangedreven centrifugaalpomp, deze versnelt het vullen en verhoogt de vullingsgraad.
En
vogelsang-gmbh.com/vogelsang_media/Bilder/…
vogelsang-gmbh.com/vogelsang_media/Downloads/…
Download pagina:
vogelsang-gmbh.com/Download/…
Oosten van het land is weer meer verdringer heb ik het idee.
Varkens en kalvermest rammelt de tank in .
Goed gemixte rundvee mest idem , maar de dikke bolle stront blijf tobben.
Die put zit een elektrische mixer in die niet genoeg capaciteit heeft :| Kan ook lastig een voor de trekker ingebouwd worden, waardeloos.
Vacuumpomp is ligter denk ik. Maar om die paar kilo verschil moet je een soort pomp dat beter werkt niet links laten liggen.
Is hier bij de melkkoeien ook zo, komt aardig wat spoelwater bij. Pompen we dan vaak wat pinkenmest bij. Putje van 400kuub, is met mixen ook in een tel rond Zelfs de vacuumtank krijg ik vol
Komt het dan ook niet in die slang en dus ook de pomp van de vacuumpomp te zitten?
Dat vaatje voorop zit op den duur ook wel vol.
had laatst een x dat er schuim door de vacuumpomp heen kwam zetten
