Winther en Heide Beregeningshaspel - Informatie gezocht over winther en heide haspel
Hoe werkt het precies met de slang die mee rolt op.een soort hoepel die er achter aan loopt ?
Hoeveel bar druk is zo'n haspel ?
Werkt het systeem sneller als een baars haspel?
Heb jij ervaring met de Winther en Heide Beregeningshaspel en hebben de trefwoorden druk , ervaring , gezocht en haspel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De slang sleept achter de haspel aan en die rol je als de haspel klaar is over die hoepel/wiel op doormiddel van de aftakas aan de trekker.
De haspel zelf rijd door het land door een lange staalkabel die op een rol ligt bij de haspel en die rolt zich op door een cilinder die op waterdruk in en uit gaat.
Als je hem uit wil trekken maak je die staalkabel vast aan het begin van het land met een ijzeren plaat en een paar pinnen die je in de grond vast slaat. Dan ga je gewoon rijden en op een bepaald moment gooi je de slang eraf en laat je die ook afrollen. Als die afgerold is dan sluit je die slang aan op de haspel en dan kun je de pomp aanzetten en dan rijd hij vanzelf weer naar het punt waar je begonnen bent.
De snelheid kun je aanpassen door een kleinere of grotere nippel in het sproeiertje van de cilinder te draaien waardoor die meer of minder weerstand krijgt.
Je kunt hiermee 400 m lang beregenen in 1 trek en wij kunnen 60 meter breed maar dat ligt er natuurlijk aan welke nippel je erin draait en wat voor pomp je hebt.
Het is opzich een fijn iets doordat je met minder druk komt beregenen waardoor je minder brandstof of elektriciteit hoeft te gebruiken maar het op en afrollen vergt wel wat meer handigheid en tijd als bij andere haspels
Wij hebben jarenlang met de winther en heide gewerkt. Best simpel systeem waarmee je inderdaad met lage druk af kunt. Onze bovengrondse pomp had toen 5 bar, en 4 bar op het kanon.
Een watercilinder drijft de ketting/rol aan die de staalkabel op rolt. hierdoor trekt die zichzelf vooruit. bij ons sleepte die de slang achter zit mee. Dat ging best mooi. Maar omdat onze slang zo lek als een mandje begon te worden en we moesten investeren in een nieuwe slang, hebben we het kanon verkocht en heb ik zelf 2 fasterholts gekocht uit Denemarken. Ook deze kunnen op relatief lage druk werken. Als je de nozzle klein genoeg hebt kun je met 3 tot 4 bar op de pomp denk ik ook nog wel redelijk mee werken.
We hebben er een aangeschaft
Daar zit een hoepel met wielstel bij
Is deze alleen nodig bij de slang oprollen / afrollen of ook als de machine zelf in werking is met sproeien?
Er zit 200 meter op volgens mij
Deze is dicht
We hebben de haspel al aan het draaien gehad alleen de afslag kabel was kapot dus nu even wachten tot nieuwe binnen is
Maar we zijn er nog niet over uit waar het extra wiel echt voor dient
Weet iemand hoe het precies werkt ?
