Fendt 716 lager naar voorwielaandrijving
Werd een kleine 3000u ook al eens gewisseld en is nu weer stuk gelopen.
Iemand een idee waarom dit zou kunnen zijn?
Hebben de trefwoorden fendt , voorwielaandrijving , remmen , achterbrug , vooras , 4x4 en fendt 716 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Controleer of de kruiskoppelingen in de as wel "eenparig" zijn gemonteerd. Bij oneenparigheid kunnen schokkende krachten ontstaan in de aandrijflijn. Uitleg over eenparigheid, in dit geval van aftakassen hier: edepot.wur.nl/15786/
- Zit er misschien onbalans in de as of de remschijf?
Eenparigheid was geen probleem, nooit afgenomen geweest.
Onbalans in de as of remschijf is een punt, ik meen wat trillingen te voelen en zelfs horen rond de 42/u, erboven is dat weer weg.
Planning nu is de boel uiteen pakken, nieuw lager, dichting en de remschijven wss ook, die wil ik laten nakijken door een specialist omdat de trekker tijdens de panne tekeer ging alsof er abs op de vooras in werking ging. De voorwielen blokkeerden dus in korte stoten. Echter, kip of ei, ging het lager eerst of was dit het gevolg van de remmen. In elk geval waren de wielen weer vrij toen ik stil stond en de trekker loskoppelde en verplaatste. Op het moment van de panne was de snelheid rond de 50-55/u
Edit: kijk maar eens tussen mijn foto's, staan nog foto's van een kromme cardanrem van een MF 7495VT tussen. Dan weet je wat ik bedoel met een krom rempakket...
