Deutz D5006 - Claxon bedrading Deutz D5006
Ik probeer de claxon van mijn Deutz D5006 werkend te krijgen, maar snap het bedradings-schema niet helemaal.
Elke keer als ik probeer te toeteren klapt de zekering eruit.
Heb geprobeerd de bedrading na te lopen en ben erachter gekomen dat er 1 doorgeknipt is.
Maar ik kom er niet uit hoe het nou hoort te lopen.
Heb uiteraard een bedradings-schema erbij gehad maar kan er nog niet wijs van worden.
Kunnen jullie misschien wat uitleg geven en als het kan met foto's?
Heb jij ervaring met de Deutz D5006 en hebben de trefwoorden deutz , zekering , claxon , toeter , kabelboom , elektrisch en bedrading geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De draden van de claxon zitten al, moet alleen nog wel op de zekeringkast worden aangesloten.
Als ik het electra schema volg denk ik te zien dat deze op zekering 4 moet worden aangesloten.
Echter is er geen ruimte voor om deze aan te sluiten.
Moet ik dan een andere draad ervan af pakken en samen binden?
Of via een andere zekering misschien?
Bijgaand een foto van een losse zekerinkast.
Zo kun je iets eenvoudiger zien hoe de contacten eruit zien.
Als het goed is zijn de enkele aansluitingen aan de bovenzijde stroomvoerend
(In het geval zekering nummer 4 verbonden met aansluiting 15 van het contactslot.)
De dubbele aansluitingen aan de onderzijde worden verbonden met de verbruikers.
Hier zul je de aansluiting (vermoedelijk een geel/ zwarte draad) van de claxon moeten aansluiten.
De andere aansluiting van de claxon (vermoedelijk een bruine draad) wordt verbonden met de draad die van de richtingaanwijzer / claxonschakelaar komt. (zwarte draad met een kabelschoen; een "vrouwtje")
Op de richtingaanwijzer / claxonschakelaar is nog een draad met een vorkje gemonteerd.
Deze gaat naar een massapunt op de tractor.
Door de zwarte knop op de richtingaanwijzer / claxonschakelaar in te drukken wordt de claxon aan massa gelegd.
ik hoop dat je hiermee verder kunt.
Mocht je vragen hebben, laat het dan even weten,
Ik had hier totaal geen kennis over, Inmiddels is dat al wel veranderd .
Het is gelukt!
Het bleek dat de toeter zelf aarde maakte aan het frame.
Nogmaals bedankt!
