Toerenteller geeft niet de juiste waardes aan
Beste,
ik heb in mijn Deutz 6006 (bouwjaar 1974) tijdens het opknappen een nieuwe toerenteller incl tellerkabel geplaatst, maar deze geeft niet de juiste toerental waardes aan, bv stationair zou hij 800 moeten aangeven ipv nu 1200....
De originele toerenteller was van het merk VDO, nu is er enkel nog namaak in de omloop.
zijn er nog mensen die dit probleem kennen of meegemaakt hebben?
Mvg
Robby
Pauls
Waar wordt deze gemeten, via aparte kabel op motorblok, of via dynamo of alternator ? via de laatste zou het kunnen dat de V poelie niet de juiste grootte heeft (te klein is) en zodoende niet de correcte getallen aangeeft.
blauwe tractor
@Pauls Ja, waar denk je aan bij een teller+kabel bj 1974 nou wat denk je???
+11
DANOONTJE POWERR
@blauwe tractor tsja als ik aan mensen van 74 denk dan denk ik ook aan sympathieke oudjes maar dat is ook niet altijd zo 🤷‍♂️
blauwe tractor
@DANOONTJE POWERR
Maar ji hebt dan ook je naam wel mee, danone snoepert???
roscho
Quote Reactie van @blauwe tractor:
nou wat denk je
HAP, raak! Je zegt het wat onbenullig, maar je hebt wel gelijk.
JohanvS
Heb je de oude vdo meter nog?
Even contact opnemen met tellerwerk.nl die kunnen hem vaak nog repareren.
ford 6610
De teller kabel is volledig mechanisch, dus een draaiende stalen kabel zoals dat is die tijden allemaal was.
roscho
Quote Reactie van @ford 6610:
Dan zijn er 2 mogelijkheden:
- de haakse overbrenging op de distributie heeft niet de juiste overbrenging, zodat de kabel te snel draait
- de teller is afgestemd op een andere haakse overbrenging, waarbij de kabel langzamer draait.
Omdat je aan de teller weinig kunt veranderen, zou je eens kunnen kijken of er misschien een andere haakse overbrenging is, waarmee hij wel goed werkt.
Of probeer op de sloop een teller te bemachtigen die het wel goed doet.
donkey63
@roscho Als ik het goed lees heeft hij de trekker opgeknapt. Lees niet dat hij de haakse overbrenging heeft vervangen.
Blijft alleen over de verkeerde teller, OF de verkeerde kabel zoals AG35 suggereert.
Pauls
Quote Reactie van @donkey63:
kabel is normaal 1 op 1 en geen verhouding erin
donkey63
@Pauls Klopt, behalve als hij verkeerd om draait. Als een kabel, bedoelt voor rechtsom draaien, linksom gaat draaien.
roscho
@donkey63 In dat geval zou de teller toch helemaal niks aangeven?
donkey63
@roscho Aan de uiteinden van de kabel zit vaak een vierkante aansluiting. De vraag is, of hij bij verkeerd draaien 1 op 1 draait. Denk het wel, alleen zal dit voor veel wrijving in de buitenkabel gaan zorgen.
roscho
OF
OF de oude haakse overbrenging past niet bij de nieuwe teller... 😉
donkey63
@roscho Ligt het toch aan de teller!
roscho
🤣🤣🤣 Ja, je hebt gelijk.
donkey63
@roscho Ongelijk is ook enen bult. Belangrijk is dat het probleem gevonden en opgelost wordt!
Pauls
@ford 6610 Het zou zo maar kunnen dat je bij restauratie iets nieuwer had ingebouwd. Een kabel kan zowel mechanisch als een elektrische zijn, vandaar mijn vraag. Niet dat ik hier mensen in het harnas wou jagen...
Mss dat je de raad van @roscho hierboven moet bekijken, wss is de haakse overbrenging niet korrekt voor de nieuw meter.
AG35
Heb het probleem met een Holder gehad, daar was de kabel verkeerd om, de kabel is een soort veer, als die verkeerd om draait, klopt je toerental ook niet. Ik was het destijds zelf schuld, door een kabel te gebruiken die ik nog had liggen.... Wist dat Holder, zowel links als rechts draaiende klokken had gebruikt, maar niet, dat het ook verschil maakt met de kabel ...
Hebben de trefwoorden deutz , toerenteller , Opknappen , toerental en merk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
