Welke dubbellucht banden naast een trekker met 13.6/36 banden
Hallo allemaal,
Ik vroeg me af welke dubbellucht banden je naast een trekker kunt zetten met 13.6/36 banden. Ik wil namelijk een setje dubbelucht op mijn trekker maken.
Mvg,
W-JD
13.6 denk ik, heb je al blokjes, een ring of iets anders in je velg?
W-JD
@Jelle Boerkamp6110 nee, dat nog niet waarschijnlijk gaan we dat er binnenkort inlassen
@W-JD moet je wel zorgen dat je eerst een setje dubbellucht opzoekt met bijvoorbeeld 3 ster en dan pas inlassen.
W-JD
@Jelle Boerkamp6110 dat was ik ook van plan alleen ik vroeg me af welk soort groote dubbellucht ik nodig had, zou 13.6/36 ook gewoon goed zijn voor dubbellucht aan de 13.6/36 banden die er nu aan zitten
johndeere 2650
@W-JD zo een set hebben wij nog
spotmelker
@W-JD als je zaaiwerk wil gaan doen zou ik dezelfde maat/profiel nemen. Wel opletten dat het radiaal banden zijn. Voor kuilaanrijden kan 12.4 -36 ook. Wel zijn dit vaak nog (oude) diagonaal banden die wat ronder staan en daardoor evenhoog als de 13.6 R 36.
Wybren de vries
De oude maat dubnellucht valt vaak groter uit ik heb naast 13.6 12.4 36 dst staat helemaal perfect
Ronijn
Ik heb wel een set 12.4-36 dubbellucht voor je staan. 3-ster. Losse inlasblokjes heb ik ook nog wel liggen
W-JD
@Ronijn Voor hoe duur met inlasblokjes?
Ronijn
@W-JD Met 6 blokjes er los bij €250
W-JD
@Ronijn Oké, ik zal er even overnadenken
IF-V4-VD
@W-JD Zou niet te lang denken, dat is een mooie prijs 😉
wilbertkw
Er zit verschil in banden per merk. Ooit een trekker gehad met nieuwe Fulda 13.6R36 banden met compleet gladde 13.6R36 dubbellucht. Volgens mij past 14x30 ook naast 13.6x36 maar meten is weten. Ik zou ook wachten met blokjes inlassen totdat je het dubbellucht hebt omdat er ook met spindel op de naaf te koop is dan heb je maar 1 of 2 blokjes nodig om te zorgen dat het dubbellucht met het tractorwiel meedraait
W-JD
Bedankt allemaal voor de reacties, ik ga er even overnadenken
IF-V4-VD
Ik heb onlangs 2e hands Kock & Sohn aangeschaft. Dat is echt prachtspul
Hebben de trefwoorden trekker , dubbellucht en banden geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
