Deutz agrotron kleur code
Hallo allen ,
Mijn mijn account was even weg.🤷‍♂️
Ik zou graag de motorkap van mijn agrotron (bj 2007) bovenkant willen scbijspuiten .
Welke ral kleur gebruiken jullie voor agrotron.
Voor de oudere modellen vind ik hier de ral nrs , maar voor agrotron niet.
PieterA
Agrotron groen heeft geen ral-nummer. Gewoon een potje Deutzgroen bij het landbouwmechanisatiebedrijf bestellen.
Agrotron2007
Heb ik nogal gehoord...
Maar mss wisten jullie iets wat er voor gebruikt of kan gebruikt worden..
Ik ga de Ral 6018 gebruiken... had dat ergens terug gevonden
PieterA
Bij een bedrijf waar ik wel eens laat poedercoaten moet ik ook altijd een ral nummer opgeven. Dan is 6018 de beste keus. Je kan het kleurverschil wel van veraf herkennen.
Agrotron2007
@PieterA is het zoveel verschil dan , dat je het van ver kan zien ?
Heb nu spuitbus besteld .. dus ga eerst staaltje spuiten en bekijken dan...
En anders bel ik even mijne deutz dealer...
PieterA
@Agrotron2007 Dan zou ik het gewoon even proberen.
deufi
We hebben meerdere machines in ral 6018. Wijkt heel klein beetje af van Deutz groen. Met stukjes bijwerken ga je het zien, als je de hele trekker/kap overspuit waarschijnlijk niet, omdat spatborden en dak toch snel verkleuren.
Als we stukjes aan trekker bijwerken, pakken we de Deutz spuitbussen van Kramp.
JD3010
@deufi Is de RAL verf dan veel goedkoper?
deufi
@JD3010 Dat niet direct, maar je kan wel uit meerdere merken kiezen. En sommige machines bouwers leveren alleen in RAL kleuren, dus dan moet je benaderen en komt 6018 het dichtste bij.
JD3010
@deufi Maar dan kan je toch beter originele verf gebruiken? Dat is altijd goed.
deufi
@JD3010 Dat klopt ook.
mdoornekamp
@JD3010 probleem is dat de spuiter/coaters liever hun eigen verf gebruiken. Anders loppt het soms niet met hun grondverf. Dat probleem heb ik nu met mijn front blok. Die wil ik jd groen laten spuiten. Maar welke ral kleur? 6010?
JD3010
@mdoornekamp als ik op Google zoek op een kleurnummer zit daar best een grote afwijking in. Dan is het ook maar net welke producent het is, lijkt het wel.
mdoornekamp
@JD3010 ja klopt. Is wel latsig. Vorige gewicht is iets te donker geworden. Beetje kleur van jd 2130. Maar ik weet dat nr niet meer wat ik toen gebruikt heb
JD3010
@mdoornekamp Die oude serie was ook wat donkerder. Ergens bij de 6000 of ietsje jonger serie zijn ze overgegaan op watergedragen verf. Daar zijn ze ook wat lichter van geworden.
@mdoornekamp 6001 is volgensmij john deere groen. 6011 is meer fendt groen
Agrotron2007
Ik had even naar de dealer gebeld , en zij gebruiken ook de ral 6018 om bij te werken..
Ik ga de bovenkant enkel doen .. en moest het tegenvallen ( qua kleurverschil) demonteer ik hem en doe ik na het seizoen de hele motorkap..
Werk namelijk in carr. bedrijf nog en is hier makkelijk te lakken...
johndeere 2650
@Agrotron2007 dan kun je hem gelijk in metallic zetten😉
deufi
@johndeere 2650 ja inderdaad en gelijk de spatborden en het dak meenemen. Sta je er weer fris op.
Agrotron2007
@deufi valt over na te denken 🤔 en is het ineens gedaan met het verkleuren van het dak en de spatborden...
deutzke106
@Agrotron2007
Spatborden zou ik niet spuiten, deze plastic spatborden plooien bij trillingen, denk dat je dan barsten/afbrokkelen van de verf krijgt. Denk dat je dan beter kan laten wrappen
Agrotron2007
@deutzke106 afbrokkelen of barsten heb ik geen bang voor. Werk in carroseriebedrijf en lakken hier dagelijks plastieke onderdelen .
Een goede voorbereiding en goede hechting voorkomt dit...
Maar de krassen die in de lak zouden komen van takken of weet ik veel wat ... daar heb ik meer vrees voor..
Nu op de plastiek is dat een veegje , maar als het gelakt is heb je krassen die door de lak kunnen zijn.. en dan moet je weer opnieuw schilderen...🤷‍♂️
JD3010
@Agrotron2007 Klopt, als ik soms zie wat autobumpers te verduren hebben.
koenclaas
@Agrotron2007 Zou gewoon even de föhn over de spatborden halen en dan poetsen zijn ze wel weer mooi. Dak heb ik gerold met zinkprimer en dan ral 6018 erover. Lijkt de trekker een stuk frisser en je spuit het niet af zo goed zit de lak vast.
Hebben de trefwoorden deutz , kleur , ral , motorkap , kleur code en Agrotron geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
