Gewicht besparen
Hoe haal ik 220 kilo van een john deere 6506 af. de frontgewichten + moederblok zijn er al af. tank zat halfvol tijdens het wegen dus kan er ongeveer nog 100 liter uit. dus nog 120 kilo te besparen voor de 5 ton klasse met trekkerslep. onmogelijke opgave??
strippen is altijd zo lastig en onbegonne werk.
tenminste das wa ik doe
moet je niet in een tehoge versnelling want dan slaat hij af en dan red je het niet om hem aan te krijgen
je zou dr smallere voorbanden op kunnen zetten, omdat die nou toch heel weinig gewicht moeten dragen. ik weet niet ofdat het veel scheelt, aangezin je grotere pannen nodig hebt, die dan weer een stuk meer wegen
scheelt echt heel wat kg`s. weet niet wat je nu voor banden hebt?, maar die 120kg kan je er wel mee winne
mischien kan je helium in de banden pompen ipv lucht?
kga tog proberen het gewicht naar beneden te halen
Maar je doet met de 509 mee ?
Dubbellucht mag dat ook nog ? .. bij ntto mag je niet buiten de 3 meter komen .. aangezien met dubbellucht 3.30 ben ...
maar ik ga heen nu laters
en kappen enzo afhalen is echt onbegonnen werk hahah, wat al niet eens mag, plus dat je dan voor lul rondrijdt, én het er niet uit ziet. zou ik eerder cultuurwielen opzoeken.
weet niet hoe je trekhaak bevestigt?, als je in hoogte verstelbare trekhaak hebt kan je die er ook wel afhalen..
met 105 pk (zonder turbo) op papier in de 6,5 ton zonder dubbellucht word ook lastig denk ik
