Smartphone stuurt bijna hele melkveebedrijf
Software, sensoren en gps maken het een melkveehouder makkelijker. Dat blijkt bij melkveehouder en cameraleverancier Joram Hofman. Van deuren, verlichting, compressor en robots tot aan mixers en dieseltank; alles gaat via de mobiel.
Braboboer
Gebruik sinds dit jaar de Lely app op mn telefoon.
Hiervoor vond ik het nooit nodig maar nu je het hebt is het wel heel handig en kun je het eigenlijk al niet meer missen…
Spuit11
@Braboboer De nieuwe app is hopeloos. Die oude beviel me veel beter
cjw73
@Spuit11 das met 9 van de 10 nieuwe apps zo.
Braboboer
@Spuit11
De oude heb ik nooit gebruikt dus ik weet niet beter 😉
Met de nieuwe kan ik goed overweg ook makkelijk dat het hetzelfde werkt als op de pc.
deJong
@Spuit11 horizon bevalt mij prima. Scheelt nogal wat gedonder met al die andere apps
Baltus_steyr
@deJong bij horizon zit alles wel mooi in een app. Verder moest ik erg wennen aan het progamma horizon. Ik was de eerste week de overzicht helemaal een beetje kwijt. Nu begint het langzaam aan wat te wennen...
claasfendt
@Spuit11 de app bevalt me van horizon beter, op de pc had ik liever t4c
JoramH
@claasfendt hier uiteindelijk ook blij met horizon. Ook goedkoper met mijn hoeveelheid koeien.
Baltus_steyr
@claasfendt ja hier ook!
deJong
@Baltus_steyr ik vindt horizon prima nu ik eraan gewend ben.
claasfendt
oldtimergek
Wat ik mij wel eens afvraag, wat gebeurt er als mobiele netwerk uitvalt. Of je rijdt per ongeluk over je telefoon. Of hij word gestolen. Ben je dan al je gegevens kwijt en je hele bedrijf op de hobbel.
komelker 2
@oldtimergek Daar maakt alleen de oudere generatie zich zorgen om.
cjw73
@komelker 2 dat zal, maar heb zelf vorig jaar 1 in de mestput laten vallen, nou dat ben je mooi wat gegevens kwijt hoor. Dat kan ik je wel vertellen.
deJong
@oldtimergek koppeling maken via icloud of google drive. Worden al je gegevens opgeslagen en die kun je zo weer met je nieuwe apparaat of computer openen🤷‍♂️
JoramH
@oldtimergek alles kun je ook offline aansturen met simpele schakelaars. Nu is het netwerk hier vrij deftig uitgevoerd dat wanneer mijn glasvezel wegvalt de internetverbinding automatisch op 4g overwchakelt en alles blijft werken.
Geen water en separatiekoe melken vanochtend was spannender;) dan loopt alles wel wat in de soep.
cjw73
@JoramH paar weken terug was het glasvezelnetwerk hier stuk,ruim 3 dagen stuk geweest , maar dan willen de giga bytes er wel door met 5g.
Edvof
@JoramH wat ik in jou verhaal mis, diepkoelen van de melktank ten tijden van lage energieprijzen. Heb je daar al een oplossing voor. Meko gaat het niet doen is mijn indruk.
JoramH
@Edvof de voorkoeler haalt al veel warmte eruit. Het gaat rond de 18 graden de tank in. De koeling neemt hier de stroom niet. De compressor neemt veel meer.
Als ik de luchtruk, water verwarmen (wanneer van gas af) en autoladen kan sturen dan heb ik al een behoorlijk stuk winst te pakken. Komen nog 40 400wp panelen bij en 50kw accu’s dan ben ik al een heel eind tot zelfvoorzienendheid. Vandaag de buffertanks geïnstalleerd. Zo blijft het een puzzeltje en vind ik wel leuk om mee bezig te zijn. Je hebt toch wat afleiding nodig naast al het stikstof en glb geneuzel.
Quote Reactie van @JoramH:
Zijn die accu s nog een beetje betaalbaar?
Zit er hier mee dat overdag de zonnepanelen nogal eens uitschakelen (18 keer op 1 dag is het meeste tot nu toe) daar heb ik wel al iets een oplossing voor en dat is een electro mest mixer.
Maar dan moet ik niet hebben dat dat ding steeds 2 of 3 minuten aan springt met zijn 35kw want dan blijft er ook niet veel heel.
En ik moet zeker niet hebben dat er veel stroom gevraagd wordt voor de mixer dat mijn panelen niet voldoende leveren en dat ik (zonne) stroom van het net halen moet
roscho
Quote Reactie van @oldtimergek:
Als je mobiele netwerk uitvalt, heb je inderdaad een probleem. Het hangt ervan af wat er mis is, zit het bij je provider, dan kun je hooguit melden maar niet versnellen. Zit het thuis, dan zul je zelf aan t werk moeten of een snelle ict-man/vrouw moeten inschakelen. Je telefoon houdt gewoon mobiel internet, maar je apparaten werken via het thuis/bedrijfsnetwerk.
Verlies van je telefoon is ook een probleem, je zult i.i.g. een nieuwe simkaart moeten hebben en een andere telefoon, alles wel met hetzelfde nummer. Als de boel gekoppeld was met Google of iCloud, kun je snel de backup terugzetten en heb je alles weer.
Hoe dan ook: voordat het opgelost is, ben je zeker 1 a 2 dagen verder. Als bijv. je voer- of melksturing ook via de telefoon gaan, zul je toch acuut handmatig moeten ingrijpen. Heel belangrijk is dat dit op de aanwezige apparaten ook daadwerkelijk mogelijk is. Helaas zijn tegenwoordig niet meer alle apparaten te bedienen met knopjes op het apparaat.
JoramH
@roscho hier zit een simkaart in het glasvezel modem. Die pakt de internetverbinding zo weer op en alles werkt weer.
Als mobiel in de mest valt dan werkt alles met handmatige schakelaars en ook via mobiel van mijn vriendin. Dag later hwb je wel weer een nieuwe mobiel. Backup van icloud halen en simkaart is esim dus kun je ook zo downloaden.
Vanuit mijn 2e tak is voor mij deze stap niet zo spannnend maar mijn vader vind het af en toe nog wel erg lastig om allemaal te begrijpen. Rijd ook nog maar af en toe met harken met gps maar schudden vind ie onzin. Gelukkig hoeft niet iedereen het op mijn manier te doen maar op ons bedrijf past het erg mooi.
roscho
@JoramH Goed geregeld! Voor alles is een backup of extra mogelijkheid aanwezig. Wie er niet mee overweg kan, is toch nog in staat om zijn werk te doen. 👍
JoramH
@roscho Het is in de basis best goed dat mijn vader er ook mee overweg moet kunnen maar zorgt soms wel voor wat extra programmeren of breinbrekers.
Zo kan hij op gezette tijden zo tanken omdat daar een tijdschakelaar op zit. Met een afstandbediening kan hij ook buiten die rijden tanken. Als er buiten de standaard tijden de tankpomp stroom verbruikt krijg ik een melding op de telefoon met een foto van de camera die erbij hangt.
roscho
@JoramH Heel mooi dat je dat zelf zo kunt programmeren, maar dat is aan de gemiddelde boer niet besteed. Daarvoor moet het hele systeem kant en klaar kunnen worden opgeleverd. Maar als dat gebeurt, staat er in een keer te veel, je kunt het dan niet meer behappen en veel mensen raken dan in paniek als er iets onverwachts gebeurt.
Ik neem aan dat je zelf "deeltijdboer" bent en voor de rest programmeur o.i.d.?
JoramH
@roscho ik heb samen met mijn vriendin een boerderij met 90 melkkoeien en daarnaast een goede tweede tak in beveiligingscamera’s met name op en rond het erf van andere boeren.
Automatiseren is vanuit hobby ontstaan en probeer ik zo nuttig mogelijk voor mijn eigen bedrijf in te zetten. Ik weet nog niet of ik hier commercieël ook nog wat mee ga doen.
bluepower12
@JoramH mooi verhaal en mooi bedrijf. Knap dat je vader het zo goed op pakt. Niet veel van de oude garde zijn zo innovatief 😬
JoramH
@bluepower12 Niet alles lukt, mestrobot met bluetooth bedienen lukt alleen als ik aan de telefoon zit als hulplijn.
Mooiproater
Nu nog een app die kan klauwbekappen
jan 10
Quote Reactie van @Mooiproater:
Dan stuur je de bekapper een appie....
cjw73
@jan 10 zo werkt het hier wel. Moet alleen nog wel de koeien bij hem brengen.
Bekkink
@cjw73 heb je geen wief i die dat doet?
cjw73
@Bekkink net niet.😰😰
Haijtink
Hier toevallig deze week ook de oude klok van de boiler vervangen door zo'n nieuwerwets ding met en app 😉 Komende tijd de besturing nog automatiseren zodat ie op de momenten aan gaat als de epex prijs laag of negatief is.
De afrastering ook al jaren achter zo'n slimme stekker, wel handig als je achter in het land bent en de stroom moet er ff af, heeft me al veel tijd bespaard.
Jack Konijn
Nu het koffiezetapparaat nog😂
roscho
Quote Reactie van @Jack Konijn:
koffiezetapparaat
Prachtig dat dit allemaal mogelijk is. Maar kun je alle apparaten die je digitaal bedient nu ook nog met de hand bedienen? Bij de mestschuif niet zo'n probleem, die kan ook wel een uurtje later. Als het om melken en voeren gaat, wordt het probleem wel groter.
Jack Konijn
@roscho nee hoor tussen de bestaande knoppen gemaakt. Altijd zo maken, ook met melken, mocht de computer uitvallen, gewoon door kunnen draaien
deufi
@JoramH ik zie dat je overgestapt bent op Safire cameras. Zijn deze beter dan Hikvision wat je hiervoor had?
JoramH
@deufi Hikvision en Safire zijn gelijk, ik gebruik ze ook gewoon door elkaar heen. Is een beetje afhankelijk van de inkoopprijs en levertijd of ik de hikvision of de safire variant pak. Het komt allemaal uit dezelfde fabriek. Het ligt dichter bij elkaar als New Holland en Steyr om er een mooie tractorfan vergelijking van te maken.
deufi
@JoramH Hikvision zij uitstekende cameras, tot op heden goede ervaring mee.
Hebben de trefwoorden gps , smartphone , compressor , verlichting , melkveehouder , melkveebedrijf en software geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
