Help ik weeg te weinig voor een New Holland
Is er een mogelijkheid om deze sensor af te stellen op gewicht?
Hebben de trefwoorden new holland , stoel , veiligheid en sensor geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Of voor de veiligheid een nieuwe sensor kopen.
Misschien weet @nhmonteur wat er aan de hand is
Als er wel gewoon een schakelaar in zit of als je de stoelschakelaar zelf vast zet kan het zijn dat je na een 24 uur ook een foutcode krijgt dat de bestuurder nu toch wel heel lang op de stoel zit. In sommige gevallen (ligt aan transmissie) kan je dan zelfs niet meer rijden.
Beste kan je even de zitting eraf halen. Zit vaak aan de voorkant met 2 tot 4 schroefjes vast. Dan trek je de zitting zo naar voren eraf.
Dan is de stoelschakelaar vaak goed te zien.
Ik leg hier dan meestal een doek of een stuk schuimrubber op de schakelaar zodat deze beter ingedrukt word.
Zitting weer even terug plaatsen en kijken of het verbeterd is. Zodra je bijna helemaal van de zitting af bent terwijl de handrem eraf is moet de melding aan gaan van handrem erop.
Succes
Snelle zoekopdracht geeft de oplossing: destoelenshop.nl/nl/onderdelen-tractorstoel/…
Misschien is het niet de goede weerstand maar het gaat om het idee. Dit ding ertussen en dan kun je er gewoon een aan/uit schakelaar tussenzetten. Schakelaar ergens op een niet direct zichtbare maar wel bruikbare plek neerzetten en je hebt gelijk een diefstalbeveiliging. Als je een beetje handig bent kun je het ook zelf maken met een wisselschakelaar en twee weerstanden.
Later hebben we de zitting er af genomen en op het contact een extra rubber mat gelegd waardoor die nu wel mooi werkt.
Als het niet je eigen tractor is, probeer eerst de handdoek.
