Blauwe rook bij oververhitting zoek vuldop versnellingsbakolie
Hebben de trefwoorden motor , koelvloeistof , versnellingsbak , maaien , bijvullen , olie bijvullen , versnellingsbak olie , iseki , blauwe rook en peilstok geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De peilstok van de motorolie hoort zich links of rechts van de motor te bevinden, hij zit in ieder geval opzij, boven het carter, daarin zit nl. de olie die gepeild moet worden.
De vuldop voor de bakolie hoort bovenop de bak te zitten, in de buurt van de peilstok hiervoor. Vind je daar niet ergens een bout die groter is dan de rest? Anders kun je misschien vullen door het gat van de peilstof. Neem daarvoor bijv. een zeeppompje waarop je aan de uitlooptuit een slangetje drukt, wat door het gaatje kan en wat je met het pompslangetje in de oliebus drukt. Als het om "bijvullen" gaat, zal er nooit heel veel in gaan.
U hebt toch wel gewacht met water vullen tot de motor weer goed afgekoeld was??
Dus het kan ook mee zitten.
