Veel seling in stuurhuis van Holder B10, hoe verhelpen, hoe te demonteren
De speling van het stuur van de Holder B10 1955 is meer dan een kwart cirkel, wil dit graag verhelpen om meer controle trekker te hebben.
Speling zit vooral in stuurhuis, niet in vervolg stangen naar de wielen.
Heb geen idee hoe te demonteren om bij stuurhuis te komen.
Zitten er stelschroeven op die speling kunnen verminderen.
Is er iemand die mij aanwijzingen kan geven.
Is er een "garage"handboek met aanwijzingen voor demontage en verhelpen versleten deel.
Reeds dank voor uw bijdrage.
roscho
Ik ken het betreffende stuurhuis niet specifiek, maar soms zit er een stelbout waarmee je het tandwiel vaster in de ronsel kunt drukken. Kijk naar een bout die uitsteekt en die geborgd is met een borgmoer.
basia
Zit dat stuurhuis in het koppelingshuis ?
Dan zul je het trekkertje moeten "splitsen"
Op you tube staat wel een filmpje hoe ze dat doen
basia
Ik zie nu dat dit van een B 12 is ; bij de B 10 zit het stuurhuis toch duidelijk zichtbaar bovenop het koppelingshuis ?
Kun je redelijk goed bijkomen denk ik ; misschien wat kapjes en dashbord gedeelte demonteren dach ik zo
Heb even wat fotos bekeken ; en om bij het stuurhuis te komen , moet het metalen frame waar de brandstoftank op zit gedemonteerd worden ( dus stuur eraf , ronde plaat met 4 bouten los en eraf , verder frame loshalen van koppelingshuis
Elfriede
T klopt filmpje is idd van een B12, had m al paar keren bekeken.
Ok, ga er mee aan de slag om frame te verwijderen.
Er zit wel een schroef op het stuurhuis, te bereiken via een klein gaatje in het frame, maar vertrouw het niet hier zo mee aan de gang te gaan.
Afgelopen zaterdag een weide gebloot en stuk over de weg gereden, speling is toch lastig beetje om er fatsoenlijk mee te rijden.
Dank jullie reacties.
Hebben de trefwoorden trekker , wielen , stuur , stuurhuis , Holder , controle , speling , demonteren en versleten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
