Ervaring flexiswad vicon frontmaaier
Heeft er iemand ervaring met de vijzel maaier van vicon? Flexiswad.
Maait deze in alle omstandigheden goed? Ook een nattere korte herfst snede voor stalvoeren?
Maai nu met een trommelmaaier, die maait alles onder alle omstandigheden. Wil niet kneuzen voor stalvoeren, dus om het op smal swad te krijgen niet veel andere keus dan trommelmaaier. Was benieuwd naar de ervaringen.
Daarnaast varieer ik nog wel eens met maai hoogte, dat zal lastiger gaan met een schijf?
claasfendt
@hobbyboer heeft/ had zo iets en heeft ook een filmpje hier op tf staan geloof ik
deJong
Je mag altijd zo een flexiswad proberen.
Krone Schijfenmaaier is ook prima. Bijvoorbeeld een krone easycut 32p of een f.320. Met aangedreven zwad trommels maken een prima smal zwad.
rubencasecs
We hebben een Kuhn 3525 schijvenmaaier, die legt het gras prima op een smal zwad dmv schijven en rollen
Kosk123
Hoe smal wil je het zwad hebben? Wat de een mooi smal vindt is voor de ander veel te breed. Als je dat weet kun je kijken en vergelijken wat er op de markt is.
Maaihoogte instellen is afhankelijk per merk, maar vaak kun je met de topstang vrij goed de hoogte regelen. Eventueel aangevuld met sloffen om iets hoger te komen.
@Kosk123 deze maaier kan heel breed tot heel smal zwad maken door middel van platen achter de vijzel. Hoor over dat systeem veel positieve verhalen!
Kosk123
@casejxu je krijgt geen moes met natter slapper gras? Dat lijkt me de eerste zorg met een vijzel, dat je alsnog de waslaag beschadigd waardoor een kneuzer ook weer een optie is
JappieJo
@Kosk123 nee geen moes
@Kosk123 nee. Als ij tzt over stap op frontmaaier komt er ook zo een
Maarten_
@Kosk123 dat was ook mijn gedachte.
En qua maaien in natte weide? Een trommel maait alles, schijf ook? Los van flexiswad
hoest
@JappieJo jij hebt zo'n ding toch?
JappieJo
@hoest ja klopt. Maait goed voor de rest. Heb er glijsloffen bij onder anders maaide hij mij te diep.
Bij de zwadstand op smalst wil die wil strookjes laten staan, en ook wanneer de messen bot zijn.
Herfst gras gaat prima mits je deze 2 voor mekaar hebt.
Of dieper maaien dan is het stroken ook wel over
Kosk123
@JappieJo hoe smal kun je in de praktijk ongeveer afleggen?
JappieJo
@Kosk123 ik heb op 1.15 staan en pick up van 1.5
hobbyboer
Quote Reactie van @Kosk123:
3 standen (1.00 1.15 en 1.30) of de kappen achter de vijzel eraf, dan zou het iets 2.20 moeten zijn.
Bij de drie standen klopt de theoretische maat precies, de laatste sprietjes gras liggen op die maat en 99,9% van het gras nog wel een paar cm smaller.
NH-Ford
@JappieJo Die klacht heb ik ook wel eens gehoord, schijnt dat de types van laatste jaren iets aangepast zijn door paar afstanden te verkleinen.
Klant van ons heeft hem geruild en heeft die klacht met de nieuwe niet meer. Verder positieve verhalen.
@NH-Ford ze hebben zelf 1 speciaal voor groenvoeren gemaakt. Zit nog korter op trekker en ook lichter
hobbyboer
Quote Reactie van @casejxu:
Heb je daar ook foto's van?
JappieJo
@casejxu dat is wel mooi lichter en korter op de trekker had hiervoor een Lely die was ook mooi licht
@JappieJo ja zijn ook mooie maaiers. Rijden nog wel een aantal van bij ons in de buurt
JappieJo
@casejxu die Lely bedoel je? Blij dat ik er vanaf ben
Maarten_
@JappieJo want?
JappieJo
@Maarten_ altijd wat en geen mooi zwad
T60401
@JappieJo Een andere tractorfan die ook veel aan zomerstalvoedering doet met een blauwe opraapwagen. Noem verder geen namen, 😄 Heeft mij wijs gemaakt dat kort gras slecht opraapt wat met de vijzel is gemaaid. Heb jij daar ook last van? Zou mij er iets bij voor kunnen stellen dat hij het gras allemaal in de lengte richting legt dat de tanden van de pickup er gewoon tussen door draaien.
JappieJo
Herken ik niet, als er zo weinig staat dan hou ik er mee op. @T60401
hobbyboer
Quote Reactie van @T60401:
Dat heb ik zeker niet ervaren.
Ik had eerst een 2.65 trommelmaaier en daarna de 3.20 schijven met vijzel en vond het juist een stuk mooier gaan.
Door de grotere werkbreedte en het smallere zwad licht er een iets 'dikker' zwad wat mooier opraapt.
JappieJo
@hobbyboer ja dat is ook zo, ik had een Lely maar die gebruikte ik voor kuil maaien. En had een groene pz 265 gekocht voor stalvoeren. Die vicon maait idd beter dan die trommel Deutz
hobbyboer
@casejxu Dank, die had ik nog even gemist.
Mooi ding, die 150kg lichter is mooi meegenomen.
Maar 40 cm dichter op de trekker?
Dat hebben ze in werkstand gemeten, denk ik.
Geheven is het verschil met de normale XF veel kleiner, denk ik.
@hobbyboer heb er verder ook geen ervaring mee
T60401
@hobbyboer @casejxu Die compact moet je met de fronthef heffen denk ik. De strandaard met een extern ventiel?
@T60401 ja zover ik weet wel
JappieJo
@T60401 die nieuwe is geduwd denk ik en die oude heeft een sleepbok
@JappieJo dat weet ik wel zeker
Derkmax
Heb ook een flexiswad. Systeem werkt prima. Het mooie is dat je per snede dus de zwadbreedte eenvoudig kan instellen. Kappen eraf is volvelds. Mooi stil ook. In de hele zware 1e snede kon hij het gras nog goed verwerken.
hobbyboer
Quote Reactie van @Derkmax:
Mooi stil ook
En mooi schoon ook.
Vroeger met de trommelmaaier altijd heel de voorkant van de trekker groen van de grassnippers.
Radiateur blijft ook veel schoner met de flexiswat schijvenmaaier.
Maarten_
@Derkmax en kort nat hetfstgras? Gaat dat niet plakken en stropen?
Volvelds, dan rij je er met de wielen overheen?
Maak
Maai hoogte van 6 naar 9 cm kan met topstang?
newholland6640
@Maarten_
Naar 9 cm lukt je niet zonder hogere sloffen
Derkmax
@Maarten_ Dat heb ik er nog niet mee gemaaid. Heb hem vanaf mei. Met standaard glijdloffen maait hij redelijk hoog.
Stijnfendtfarmer
Boer waar ik regelmatig help heeft ook zo’n vicon maaier, erg tevreden mee. Alleen als je met maaien op een akker niet uit komt en er een streepje blijft staan moet je die niet met de frontmaaierpakken. Dan gaat ie stropen en hopen maken. Verder werkt ie erg netjes
Quote Reactie van @Stijnfendtfarmer:
frontmaaierpakken
Met achtermaaier ook wel eens last van. Maar degene die zegt dat zijn merk dat nooit heeft liegt
T60401
@casejxu Had jij dat met de vorige maaier wel eens dan? Trommelmaaier moet je het heel bond maken.
@T60401 heel zeldzaam maar wel paar keer gehad idd. Nu met schijven iets vaker maar met 540e maaien hoor je het heel snel aankomen aan de trekker
Maarten_
@Stijnfendtfarmer oh das onhandig, heb geen achtermaaier en GPS dus er blijft wel eens een streppeltje staan. Met trommel gaat dat goed
JappieJo
@Stijnfendtfarmer ja dat doet die inderdaad wel vlot
Hebben de trefwoorden herfst , Vicon , stalvoeren , trommelmaaier , ervaring , maaier , ervaringen en herfstgras geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
