Takeuchi of kubota .
Ik had een menings verschil over de twee merken met iemand, ik zeg dat takeuchi een beter merk is. en de ander zei van niet. welke is beter?
brauheist
Oneindige discussie, beide goed. Mijn voorkeur takeuchi
deufi
Naar welke maat ben je op zoek? Ik denk dat ze vrij vergelijkend zijn. Ik denk dat het comfort van de takeuchi iets beter is.
Wij hebben uiteindelijk voor een Kubota gekozen omdat de takeuchi te snel op zijn kant ging bij het testen, terwijl de Kubota stabiel bleef. Stabiliteit was de doorslaggevende factor. Hierbij hebben we 2 dezelfde maat machines met elkaar vergeleken met dezelfde bakken eraan.
peter-witvliet
@deufi ik ben nergens naar opzoek, het was alleen de vraag welke jullie beter vinden.
peter-witvliet
@deufi lag dat aan de breedte of was de giek te zwaar?
Fordje4600
Heb zelf takeuchi, ook een kubota op demo gehad maar viel me qua comfort zeer tegen. Verder draait een takeuchi iets soepeler vind ik zelf en kan je makkelijker mee afwerken, net zoals deufi zegt vind ik de takeuchi ook een heel stuk stabieler
deufi
@Fordje4600 kleine correctie. Ik zei dat de Kubota stabieler was. Ter aanvulling in ons geval een 5,5 tons uitvoering. Mogelijk dat het met kleinere modellen weer anders is.
Fordje4600
@deufi ah zo, ik heb zelf een 3.5 tonner takeuchi, de kubota was een 4 tonner maar kon weinig meer tillen en was minder stabiel
radium45
Kubota
Ik draai op een Takeuchi dat is in mijn ogen de perfecte kraan voor mijn werkzaamheden. Op mijn werk hebben we Takeuchi en Hitachi. Takeuchi draait veel mooier en rustiger.
Zelf heb ik geen ervaring met Kubota, maar hoor er geen slechte verhalen over.
roscho
Quote Reactie van @Fast Eddy:
De loonwerker die hier een poos geleden wat kraanwerk kwam verzetten had een midi Takeuchi bij zich, waar hij dagelijks mee werkte. Hij gaf aan die elke onbenul met dat ding iets kon beginnen en naarmate je zelf geoefender was, kon je er perfekt werk mee afleveren. Met een Kubota was dat iets minder. Ze hadden nog een Takeuchi, zelfde type, maar op wielen. Daarmee was het al precies zo.
@roscho
Daarom hebben ze bij mijn werk ook veel Takeuchi. Iedereen draait er zo op weg. Ik wordt al chagrijnig als ik in de planning kijk dat ik op een Hitachi moet.
2850Johndeere6R
@Fast Eddy Heb jij geen "eigen"of vaste kraan dan?
@2850Johndeere6R
Ja ik heb een vaste kraan en bijbehorende vrachtwagen. Maar soms door ziekte of doordat ik een "oud" BE rijbewijs heb moet ik soms wel eens met iets anders op pad. En de kranen die gebruikt worden voor de storingsdienst moet ik mij tijdens mijn dienst ook mee redden.
thomas-renault
Takeuchi is makkelijk in en uit te stappen simpel te bedienen en gemakkelijk kwa onderhoud. Kunt overal goed bij. Straalt nog echte Japanse degelijkheid uit. Kubota is hier heel iets goedkoper bediend ook goed en is iets vlotter op het graafwerk. Ik vind persoonlijk de instap wat klein. Voorrderest beide super machines. Weinig tot geen storingen! Mits er gwn normaal onderhoud word gepleegt.
guus hiddink
Volvo
peter-witvliet
@guus hiddink dat was niet de optie, het gaat hier om mini en midi kranen.
@Andre150 @mdoornekamp en @wim-same die werken veel met Kubota. Dus die kunnen daar een betere mening over geven.
Andre150
@Fast Eddy kubota bevalt ons erg goed. Draaien er een stuk of 10 12 nu. Vanaf 900 kg tot de 9,5 tonners
wim-same
@Fast Eddy Ik denk dat dit allebij merken zij in het top segment.
walker1
Hier kom je nooit uit. Zijn beide gerenommeerde merken en Jantje heeft voorkeur voor Kubota en Pietje voor Takeuchi.
lukasbelarus
Allebei topmerken, koop het merk waar je de fijnste/beste ervaring met de dealer hebt of kennissen die dat hebben.
ik heb zelf een 3,5t kubota waar ik zeer tevreden mee ben. maar nieuwe 1 tonner op demo gehad en was 3x niks, hierna nieuwe kobelco gekocht.
mdoornekamp
Allebij top machines. De Takeuchi is wat makkelijker in de bediening. De Kubota is wat sneller. Het is maar net wat je zelf het beste past. Ik ga voor capaciteit.
@mdoornekamp
Ik ook
Jotke
Is voor iedereen verschillend.
Wat iemand heeft ligt ook heel erg aan welke dealer het dichtstbijzijnde is denk ik.
De een heeft Kubota, de ander Takeuchi, weer een ander Yanmar.
Komt alle 3 uit Japan( ofja, de merken dan).
Één ding is zeker! Japanners weten wat kwaliteit is!👌🏻
peter-witvliet
@Jotke ja, die motoren zijn ook best, maar je zou het niet verwachten dat het zo goed is, aan gezien er of grote armoede is of rijkdom. maar deze merken zijn wel best
Jotke
@peter-witvliet
Ja inderdaad. Kwaliteit leveren kunnen ze als de beste!
Weet nog wel dat iemand toen ik mijn Toshiba laptop kocht in 2015 zei dat ik beter een apple had kunnen kopen. Ding zou 10 jaar mee gaan en zo'n met Windows niet.
Nou na 8 jaar draait dat ding nog als nieuw.
Heb geen contact meer met hem dus weet helaas niet hoe het met die Apple gesteld is.
Heb weinig verstand van de situatie daar maar als je de beelden ziet zie je wel dat er grote verschillen zijn daar ja.
dennisbouter
Ik denk zelf puur op kwaliteit Kubota
@dennisbouter
Daar zeg je wel wat. Van Takeuchi weet ik dat de prototypes heel de wereld over gaan. En dus ook in Nederland komen. Er wordt dus ruim getest voordat er wat in productie gaat. Ik weet niet of Kubota dat ook doet.
dennisbouter
@Fast Eddy kubota zit wat minder elektronica op denk ik en bijvoorbeeld een deur van de cabine is iets meer deur bij een kubota zegt mijn gevoel, een takeuchi komt echt uit japan een kubota gewoon uit Duitsland dacht ik
wim-same
@dennisbouter een Kubota heeft een Fritzmeier kabine.
dennisbouter
@wim-same ja maar wel in opdracht van kubota gemaakt
wim-same
@dennisbouter klopt. Ik denk dat Kubota in Japan ook een heel andere cabine heeft, of helemaal geen cabine.
dennisbouter
@wim-same nee zelfde cabine maar dan vaak rood of cannopy
@dennisbouter
Ik heb al een grote cabine dus een te kleine deur heb ik geen last van. Net wat ik zeg ik ken alleen Takeuchi maar dus kan het net met Kubota vergelijken. Dat electronica verhaal klopt denk ik wel.
Jotke
Quote Reactie van @dennisbouter:
Of het nu in Duitsland of Japan geproduceerd wordt maakt weinig uit. Het merk dat het produceert zegt meer.
Dat merk bepaald de kwaliteit. Als het eigen fabrieken zijn kan de kwaliteit in zowel Duitsland als Japan even hoog zijn. Ga er vanuit dat dit ook is wanneer productie van een eigen product elders onder gebracht wordt.
Beide landen staan bovendien bekend om goede kwaliteit producten.
Yanmar wordt ook deels in Japan, deels in Frankrijk en sinds de overname van Schaeff van Terex ook in Duitsland. Ik meen dat bij Yanmar wel verschil zit in de Europese en de Japanse kranen. Europese( uit Frankrijk) hebben meen ik ooit vernomen te hebben een grotere cabine.
dennisbouter
@Jotke maar als Kubota ook in duitsland word ontwikkeld staat het dichter bij de europese klant, dat was eigenlijk mijn punt
wim-same
@dennisbouter Kubota word in Japan ontwikkeld, en voor de Europese markt in Duitsland geassembleerd.
Jotke
Quote Reactie van @wim-same:
Ja zo is dat met de Yanmar's uit Frankrijk denk ook. De Europese heeft wel een grotere cabine dus of ze dan verder ook anders zijn weet ik niet.
Die uit de Schaeff inboedel en de wielladers worden wel in Duitsland ontwikkeld zover ik weet. Maar uiteraard heeft Japan daar vast ook wel een vinger in de pap kwa uiterlijk, kwaliteits eisen enz.
wim-same
@dennisbouter zo worden Hitachi mini kranen in Nederland geassembleerd, en ook in Japan ontwikkeld
@wim-same
De grote kranen worden geassembleerd in Nederland. De 2 laatste nieuwe mini`s op mijn werk staat made in Japan op.
wim-same
@Fast Eddy ja, en toch geassembleerd in Amsterdam.
@wim-same
Je hebt gelijk. De andere sticker was dat het van Japanse afkomst is.
@Fast Eddy made ligt in brabant . Niet in japan🤣🤣
dennisbouter
@Fast Eddy bij mijn weten worden mini's geproduceert in oosterhout
@dennisbouter
Kan best. Op het typeplaatje staat Amsterdam. Het maakt mij ook niet uit ik zit toch liever op een Takeuchi.
dennisbouter
@Fast Eddy ik heb het op een kubota kx91-2/121-2 geleerd dat vond ik fijne machines, maar die kx-3 mij nie bellen
lukasbelarus
@dennisbouter fabriek Oosterhout is sinds een jaar ofZo weg. Was assembleren
erik9831
Prijs onderdelen bij de na service, zit daar een groot prijsverschil op?
Ik kreeg iedere keer te horen, wanneer ik onderdelen bestelde voor men kubota, dat deze het dubbele waren dan andere merken.
mdoornekamp
@erik9831 kubota onderdelen zijn wel aardig duur.
wim-same
@mdoornekamp Maar ik heb buiten filters, een v-snaar en af en toe nieuwe rupsen en sprockets zelden onderdelen nodig.
Andre150
@wim-same dat is hier net zo. De vorige 8 tonner waar ik mee draaide ging met 9500 uur weg. Nu 4 jaar verder draait ie nog veel. Zit nu een andere oliepomp op maar verder niks spannends gehad
mdoornekamp
@wim-same
Ja dat is het mooiste. Maar als kraantje wat ouder wordt en je moet centrale doorvoer en cilinders vervangen, wordt het wel duur werk.
wim-same
@mdoornekamp zo ver laat ik het nooit komen. Met 7,500 a 8000 uur een verse. Dan nog hoge inruilwaarde, en dd komede ellende aan een ander.
DriveJohnDeere
Ik bedoel als we toch bezig zijn hoe zit het met een kato 7 tonner zijn die nog aardig goed?
dennisbouter
@DriveJohnDeere een IHI bedoel je?
1046
dennisbouter
@1046 een 307 word al even niet meer verkocht en of gemaakt, sowieso is er geen nederlands importeur
DriveJohnDeere
@dennisbouter ja een kato 308 uit 2006
dennisbouter
@DriveJohnDeere een kato is technische een goede machine
Hebben de trefwoorden kubota en merk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
