Veel maïstelers kunnen vanggewas niet op tijd zaaien
Peiling Melkvee.nl toont: 2 op 5 maïstelers kan 1 oktober deadline voor vanggewas na maïs niet halen vanwege late voorjaar en trage rijping.
weurding
Niet lang geleden zie andere topics..... afrijping mais gaat verrassend snel... 🙈
langeslagdiesel
@weurding dat is ook gelijk het probleem, met het feit dat je niet echt weet wie er de geestelijk vader is van dat soort berichten. En vooral, met wat voor bezigheden ( werk ) houden de schrijvers van deze sensatie berichtjes zich bezig.
jehan
Hebben die maistelers nog nooit van onderzaai gehoord. ik ben er ook geen voorstander van maar heb het dit seizoen wel laten doen.
+11
Deutzrijder
@jehan
Wij hebben het 1 jaar gedaan.
Waar de mais slecht was ,stond gras.
Bij de beste mais stond niets.
Zonde van het geld.
Het beste resultaat geeft gelijk na hakselen los trekken en inzaaien.
De grond weer mooi los.
Geen structuurschade in het voorjaar.
Achter het buro regels verzinnen is een drama.
Het wordt eens tijd dat ze daar in Den Haag hun nuchter boerenverstand gaan gebruiken.
Renze
@jehan hier wordt het zaad altijd in het voorjaar gekocht. Omdat onderzaai bar slecht groeit, wordt na de oogst alsnog met de schijfeg een vanggewas gezaaid...
klant
Nou en
weurding
Weer halfgebakken topic, geen enkele verwijzing dat noorden een uitstel heeft tot 10 oktober
Jotke
Quote Reactie van @weurding:
Is ook zo krom als maar zijn kan!
Waarom het noorden wel en het zuiden niet?
Alsof het hier niet nat was...
Alsof "we" hier niet pas half mei met beetje geluk pas het land op konden( na hooguit één keer mest rijden in februari maart)...
Als je dan een uitzondering doet, doe het dan goed en voor heel het land en niet halfwerk en de helft laten stikken!
Maargoed, onderzaai of niet... ik heb er hier bar weinig niet rijpe mais zien oogsten. Kortom, ook degene zonder onderzaai laten hem gewoon staan tot ie bekwaam is! En terecht!
Kalender werken doen ze maar in die ivoren torens. Gewas blijft in de grond tot het oogstbekwaam is!
ntd79
Haal die maatregel er dan gewoon weer af, wel zo eerlijk tegenover degene die er in juni weer een bak geld aan uit geeft
weurding
@ntd79 dat ligt aan je zelf, 25 kg rogge de ha met km strooier kost weinig
ntd79
@weurding net zozeer dat je de gok neemt om het niet te doen
weurding
@ntd79 doen het al 4 jaar zo, in juni met pendelstrooier
Braboboer
@ntd79
Heel die onderzaai slaat nergens op, pas als de mais er af is begint die met groeien, zie het verschil niet met nazaai.
Het is grote onzin die achter het bureau verzonnen is de theorie klopt maar in de praktijk is het achterhaald.
ntd79
@Braboboer ik vind het ook de reinste kolder. Dat vind ik van heel veel meer dingen. Kan het wel zelf doen met de km strooier en brede banden, maar dan heb je een mooi gewas staan, zit je daarin te klaaien.
jan w
@ntd79
Het probleem van mais is, dat het na de bloei geen stikstof meer opneemt. Dat vindt je ook terug in de bodemmonsters. Maar de meeste gewassen nemen het hele groeiseizoen stikstof op en daar wordt niet naar gekeken.
langeslagdiesel
@Braboboer dat wist ik 30 jaar terug al. Toen was er ook een beterweter ergens achter een bureau die vond dat je gras moest zaaien onder de jonge mais. Je had alleen gras daar waar geen lengte in de mais zat. Er was zelfs speciale mengsels voor. Toen eerst dood spuiten voor het ploegen. Dan vuil bestrijding met de spuit. Dan gras zaaien. En in de natte herfst alles aan snot rijden. En jaar daarna weer van voor af aan beginnen. In de Ajax Arena kwamen ze er toen al achter dat als je gras zaait in een emmer, en dan het deksel dicht doet, dan groeit het niet. Onderzaai is precies dat. En na 35 jaar gaan we het gewoon weer met z’n allen doen. Ik snap er werkelijk geen reet meer van.
ntd79
@langeslagdiesel het werkt ook voor geen meter, maar daar heb je zo vreselijk weinig aan als je dat volk op de dam hebt staan
bio boer
@langeslagdiesel moeten we maar wat lampen in de mais rij hangen 😁
roscho
Quote Reactie van @Braboboer:
Ik zie het verschil wel. Als je in juni onderzaai doet en je krijgt door de regen een feestterrein, staat het gras in de modder en diepe sporen en komt er niks van terecht. Onderzaai is dus eerder een extra risico.
Braboboer
Rond 20 mei gezaaid en deze week gehakseld 37%ds dus het is gewoon gelukt 😀
de hoef
gelukt
morge hakselen hier, morgen avond zit de vergroening erin
George
Quote Reactie van @de hoef:
Hier eergisteren de mais van het land en gisteren met de smaragd alles losgetrokken en bladrammanas gezaaid in 1 werkgang.
Nog een keertje de sloten laten maaien en de kanten frezen en het ligt winterklaar.
de hoef
@George goed bezig
groeier
Geloof je dat zelf 😄
bio boer
Met onderzaai zit je save desnoods zaai je naar de oogst nog bij
Akkerbouw zaaid ook zo in de tarwestoppel zonder roterkopeg of bewerking
achterhoeker2
@bio boer Het land moet worden losgetrokken zodat het water er niet op blijft staan, dat kan mooi tegelijk met het vanggewas zaaien .
Claas 1986
@achterhoeker2 hier voor het eerst onderzaai gedaan , krijgen we geen stres om toch maar te hakselenmaar. maar ben van mening dat de grond los moet na het hakselen. groeit een nagewas toch ook veel beter? sporen waar steet water op staat lijkt me slecht voor bodemleven.
T60401
Quote Reactie van @bio boer:
Hier is het de laatste keer geweest dat ik onderzaai heb gedaan. van het voorjaar voor gekozen omdat het zo laat was en ik daardoor in zilver kon komen. Stond er mooi op maar als je nu door de mais loopt zie nauwelijks nog wat staan. Alleen op de plekke waar wat planten minder staan of in de hoeken waar de mais kleiner staat daar staat gras. Volgens mij gaat het gras gewoon dood omdat het te donker staat. Dit is niet de eerste keer dat ik dit zo ervaar.
diekman
@T60401 op percelen met onderzaai veel meer builenbrand en schimmels doordat de plant beschadigd werd en opspattend zand van de zware buien
labella
Ik heb het 2 jaar gedaan en het was ook 2 jaar niks, ik doe het nooit meer.
George
@labella Ik nog nooit en dat wilde ik zo houden. Tis gewoon niks , waar de onderzaai goed lukt is de mais mislukt en of andersom. En na de oogst wil ik gewoon een stoppelbewerking uitvoeren en de rijsporen los trekken.
Kars
@George paar keer onderzaai. Tegen maart jaar erop staat er wat 🤦
Marco69
Nou boeie.
jan w
Hier de loonwerkers zeggen wel dat er bij onderzaai , veel meer wortelvorming in de bodem is dan bij nazaai. Dat is ook zeker niet negatief voor de grond.
langeslagdiesel
@jan w gras heeft net zo veel volume onder de grond als daarboven. Als er boven niks staat hoef ik de onderkant niet uit te leggen gok ik. Maar als je als loonwerker een brok ( potentieel oud ijzer ) investering hebt staan, wil je ook de nodige uren aan het eind van het seizoen zien staan tegenover je investeringen. Dus moet je het verhaal aankleden. Anders wordt het zo ie zo niks. Ik reed 35 jaar terug gewoon met een toen al gedateerde pijpen zaaimachine door de mais met een 40 pk trekkertje. Toen het project strande was er geen man over boord.
labella
Hij zit erin!
Greetje
@labella Ging het mooi;)?
labella
@Greetje 1 klein spoortje met hakselen, gelijk even dichtgemaakt en daarna direct rogge gezaaid.
PIONIER
labella
@PIONIER rogge. 😉
Poahh 2 op de 5.
Waarom niet de kop dat 3 op de 5 het wel haalt....
En hoe representatief is die uitkomst van het blad melkvee???
10 boeren gevraagd en 4 zeiden dat het niet lukte??
Waardeloze nieuwsberichten op een boeren site
Jotke
Mwa, tis nu 1 oktober maar der staat nog zat mais, ook zonder onderzaai.
Verder overigens mee eens!
Waarschijnlijk weer zo'n enquête met 2000 deelnemers met als uitslag dat van de 50.000+ er zoveel zijn die het wel of niet halen.
Net als die hart van Nederland enquêtes... vragen 3000 mensen max en roepen dat bijna 18 miljoen er zus of zo over denken...
Compleet nikszeggend!
Henry1
Wij doen al jaren onderzaai. En volgens mij wel vrij veel hier in de buurt. Maar evengoed was nazaai anders ook gelukt.
En ondanks de onderzaai nu bedacht op een perceel met gras in te zaaien en dat is deze week ook mooi gelukt. De kosten nemen we maar voor lief om niet met 1 oktober in de knoei te komen.
Melkboer16
Doen al jaren onderzaai, kan er moeilijk over doen maar het gaat best.
Lijkt niks te staan maar als het licht krijgt is het zo groen.
manneke
@Melkboer16 idd grootste probleem is als je na de maïs blijvend grasland in wil zaaien. Dan heeft onderzaai geen nut. Ze willen graag vrucht wisseling maar in zo'n jaar word dat afgestraft. Net dat perceel regenden we er in mei 2 weken uit en is pas eind mei gezaaid.
Vorige week nog geen 32% ds en was nog wel n vroeg ras.
Onderzaai kost volgens mij ook n paar % opbrengst aan plat gereden mais op kopeind en vorig jaar op best veel droge percelen mislukt dus alsnog nazaai
bugo
Hier vorige week woensdag gehakseld, donderdag vanggewas gezaaid, staat nu al boven.
Nhpaultje
Wij zaaien al verschillende jaren gras onder mais. Onderzaai gebeurt net voor de mais de rij dicht heeft, zo vormt het geen concurrentie. Het ene perceel lukt het beter als het andere. Onze ervaring is wel, ook al staat er direct na de oogst niks boven, na een week of 5 a 6 staat er volop (gezaaid) gras. Het heeft licht en vocht nodig.
Ook ik ben van mening dat een keer lostrekken en zaaien mooier is. Maar om niet van een datum afhankelijk te zijn is het een goed alternatief.
George
@Nhpaultje Nee het is geen goed alternatief. Het is een onzinnige verplichting. De grond moet na de oogst gewoon netjes worden losgetrokken zodat de rijsporen netjes weer los zijn.
Kars
@George en als je met deze temperaturen groenbemester zaait, staat ie met een week er ook op.
achterhoeker2
@Kars Klopt en een goede grondbewerking icm met een geslaagd vanggewas heeft meer invloed op de opbrengst dan welk maisras dan ook
knierp
@achterhoeker2
Zo vroeg mogelijk zaaien ( i.v.m. wortelgroei )
is belangrijk voor een optimale stikstofopname
van het vanggewas.
Pauls
Boeren op datum is nooit goed, je moet kijken wat je land aankan, ik heb percelen die bijna verdrogen in een zeer droge zomer, en 14 dagen eerder kunnen bewerkt worden in het voorjaar, en percelen waar ik wss nooit een regenhaspel naar toe moet trekken, en deze kunnen ook veel later in voorjaar bewerkt worden. Ik denk dat in de regio denhaag (of voor vlaanderen regio brussel) andere grond is dan de rest van het land maar de meeste regels worden beslist vanachter een buro op de 20° verdieping die uitkijkt op deze landbouwgronden, waar anders geboerd wordt. geen goed idee, al die onnozele regels worden om de zoveel (10-20) jaar herhaald en wat aangepast aan de modernere technieken en machines. Mijn vader, grootvader en overgrootvader hebben veel bewerkt en gemerkt hoe je best in uw regio uw land bewerkt ! Sommige zaken kunnen verbetering brengen, andere zijn regeltjes die ergens bedacht worden en wij mogen deze dan uitproberen, als het niet goed lukt is de boer de pineut, maar de regelmakers worden gewoon doorbetaald, ook als is het een slecht idee geweest. ik ga nooit onderzaai doen, wel na de oogst de grond bewerken en inzaaien (meestal rogge of gerst) als groenbemester meestal binnen de week, doe ik al meer dan 30 jaar, en merk dat de grond er niet slechter van wordt.
cs-agrar
Quote Reactie van @Pauls:
denk dat ze vooral stenen zien...
Freddie1
Leuk al die regels, maar de loonwerker moet ook even de tijd hebben om alles te hakselen en in te zaaien.
Het is wel terecht dat Adema voor het noorden uitstel heeft gegeven tot 10 oktober, beter is om dat door heel Nederland te doen.
Het werk moet vaak in een hele korte periode gebeuren en er zijn ook jaren dat de omstandigheden tijdens het oogsten niet zo mooi zijn als dit jaar.
Ze kunnen beter regels per jaar specefiek verzinnen die aansluiten op de omstandigheden.
bio boer
@Freddie1 dan zou je better net als bij aardappelen een stikstof korting kunnen doen zo stimuleer je vroege rassen
Hooibaaltje
@bio boer wat een gestress toch. Kan prima na 1 oktober. Moet ook nog ff gebeuren. Zoveel arbeid is er niet overal over in deze periode.
JappieJo
Zit erin voor 1 oktober👍
T60401
Quote Reactie van @JappieJo:
Dat is ruim op tijd want 1 oktober mag het ook nog.
JappieJo
@T60401 verdorie had ik dat geweten 😅
hookwood
@JappieJo hier ook
Hooibaaltje
Ga eerst werkend houden . Kan maandag/dinsdag ook nog wel. Ambtenaren werken ook niet op datum😉
Grij
Het probleem ligt aan de groote hoeveelheid zwart varkens mest die op maisland wordt gereden .
Vdejong
Voor 1 oktober gehakseld
Baltus_steyr
Zijn er hier ook ervaringen met een grasland woel in het maisland? Onderzaai in het mais, en zodra de mais er af is om de rijsporen met een graslandwoel los te trekken??
Renze
@Baltus_steyr je rijdt sporen als de grond niet draagkrachtig genoeg is: In zulke omstandigheden maak je bouwland met n graslandwoeler... tenzij je nog heel droog winterweer krijgt...
Baltus_steyr
@Renze nou hier heb ik onderzaai, die staat er gemiddeld gezien best mooi op. Sporen hebben ze niet gemaakt omdat de grond genoeg draagkracht heeft en droog was. Alleen met die grote wagens drukt het toch aardig aan terwijl ik het liefste de grond los de winter in wil laten gaan.
Bij een demo werd verteld dat als je met een woel de rijsporen los maakt( dan met name de onder grond) de groenbemester/ onderzaai zich beter kan nestelen met de wortel groei. Vandaar de vraag
marco2250
@Baltus_steyr ik hoorde van de week een boer die haalde van ze 11 tands de helft van de tanden eruit zegmaar dan zitten ze op 75 cm en dan niet te hard rijden ging het super bleef de wat opgekomen goenbemester heel en geen plekken met water op je land straks
weurding
@marco2250 kan ook met een 5 poot, echter mag je de grond officieel niet bewerken na de oogst als je onderzaai toegepast hebt, maar durf die gok wel te wagen
marco2250
@weurding dat lijkt me ook als er water gaat staan is de groenbemester ook weg
2850Johndeere6R
@marco2250 Dan nog een gewone dichte grasland rol erachteraan en je ziet niks van de sporen en niks van de bewerking en tevens ligt je ondergrond ook weer mooi vlak👌🏽
Hebben de trefwoorden zaaien , melkvee en voorjaar geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
