Krone frontmaaier met kneuzer f320cv smaller laten afleggen voor stalvoeren
Beste,
door het weer de laatste weken zijn we genoodzaakt de laatste snede te stalvoeren op ons bedrijf, echter was dit initieel nooit de bedoeling dat we dit zouden doen,
de frontmaaier (krone f320cv) legt te breed af ook met de gewasgeleidingsplaten helemaal dicht voor de (leen) opraapwagen pickupbreedte 150cm
ik heb al geprobeerd de gewasplaten 15 cm langs beide kanten te verlengen echter gooit hij het nog iets te breed af en laat langs beide kanten ongeveer 10-15 cm dat niet word opgeraapt,
heeft iemand tips om deze smaller te laten afleggen, ik weet dat er frontmaaiers zonder kneuzer bestaan met zwadschijven of met zwadtrommels, maar ik was niet van plan nog een extra maaier aan te schaffen.... misschien heeft iemand een tip,
maaisnelheid is 6 a 7 km per uur
alvast bedankt
Bas1046
Je kan proberen de buitenste 2 maaischijven aan beide kanten naar binnen te laten draaien. Maar dat is misschien nu al zo?
Of eventueel een extra hoge trommel erop, op de 2e
thefendtfreak
@Bas1046 misschien niet duidelijk genoeg van mijn kant, het betreft hier een maaier met kneuzer, ik weet dat dit niet ideaal is maar ik heb niks anders... Maaischijven naar binnen laten draaien er draaien 2 dezelfde kant op aan 1 kant dat weet ik. Weer niet of ik Dat aan de andere kant kan omdraaien... Alvast bedankt om het meedenken!
Loonwerker_Erwin
@thefendtfreak frontmaaier is nu draairichting B, schijven draaien om en om voor breedafleg. Ombouw naar Draairichting A is de beste oplossing, dan draaien alle maaischijven naar binnen.
Lagerhuis 3 en 6 uit de maaibalk schroeven en met elkaar ruilen. Checken of de messen elkaar niet raken want eigenlijk moet je de grote 377 schijven van schijf 3 tot 6 wisselen voor kleinere 356 schijven.
Mocht dat niet voldoende helpen kan je nog hoedjes met vleugels op de maaischijven monteren voor beter transport van het gras naar het midden. Alleen die zorgen voor extra wind wat invloed kan hebben op de maaibeeld bij een dun gewas.
thefendtfreak
@Loonwerker_Erwin heb de handleiding is nagekeken, daar staat in dat de exentrische lagerhuis van zowel links als rechts draaiende uitvoering linkse schroef draad hebben, als ik deze wissel, goed aandraaien of met er iets van locitite aan? en wat met de afdichting? moet daar vloeibare pakking tussen of is dat niet noodzakelijk? mvg
Loonwerker_Erwin
@thefendtfreak het is belangrijk om de complete lagerhuizen van plek te wisselen omdat anders het Safecut systeem niet meer werkt. Lagerhuis in de balk schroeven kan zonder pakking oid, zit een o-ring onder.
mdoornekamp
Waarom rij je zo langzaam. Een paar gras sprietjes kun je niet weggooien. Meer massa gaat soms beter. Hier rijden ze wel 15 km
thefendtfreak
@mdoornekamp ja bij het aanmaaien (korte kopakker) en in de hoeken kan je vrijwel niet sneller op de lange banen zou ik sneller kunnen proberen, echter 15 km vind ik wel héél snel
deJong
@thefendtfreak ik weet niet hoe het rapen gaat maar met kort gewas houd de pickup ook wel van wat volume anders valt er meer tussrn de tanden door. Dan rijd ik ook wel 14 kmh.
thefendtfreak
@deJong rapen gaat goed gras is lang genoeg
thefendtfreak
deJong
@thefendtfreak en op welk toerental heb je de kneuzer lopen? 600 of 900 met de plaat omhoog?
thefendtfreak
@deJong staat op 900 kneusinstelling op half kneuzen, er staat een mooie snede op dus dat zou niet het probleem mogen zijn
deJong
@thefendtfreak ik heb het ook geprobeerd met onze 280 cv omdat de stalvoer maaier een kapot lager had... dat was ook geen succes. de gras sprietjes lopen gewoon bij de platen langs.
thefendtfreak
@deJong probleem is bij de onze dat er een deel van het gras niet achteraan de geleidingsplaat geraken en eerder neervallen, ik kan ook nog is proberen de kneuzer op minimaal kneuzen te zetten plaat helemaal omhoog misschien helpt dat om het gras meer achteruit te gooien, ik had de kneuzer half dicht gezet met de gedachte dat hij het gewas dan beter zou vastnemen maar daardoor verandert ik ook de werphoek denk ik nu als ik uw reactie zo lees.....
goeiedag eem
Als je ruimte is de gewas platen nog veel meer verlengen, 15 cm is lang niet genoeg, en scharnier baar maken zodat je ze makkelijk instellen kan net als je bij een oude trommel schudder hebt zie foto tractorfan.nl/picture/641310/… dan gooit hij het er niet onderdoor
Hebben de trefwoorden opraapwagen , kneuzer , krone , stalvoeren en maaier geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
