Ervaring kleine maisbult inkuilen
Zijn er mensen die ervaring hebben met een kleine maiskuil voor ongeveer 15 a 20 koeien? is dit te doen in verband broei? Bult laag houden lijkt mij?
varken
Hoezo geen maisbalen?
jannie2001
@varken relatief duur in persen
varken
@jannie2001
Tja, maar goed voer weggooien maakt inkuilen misschien wel duurder
Baltus_steyr
@jannie2001 hier deden we vroeger best vaak mks inkuilen. De kuilplaat was dan een meter of 6 a 7 breed en kuilden we de mks hooguit een meter hoog in . Als we het allemaal aangereden hadden kwam de loonwerker vaak met de midi/mini kraan in het midden een baan tussen uit halen en maakten we de kuil wat langer.
Op deze manier had je mooi 2 kleine kuiltjes waar je goed voersnelheid mee had en de broei goed voor kon blijven. Volgensmij deden we het later met de mini shovel een baan tussen uit halen.
Heb je een trekker met voorlader en een smalle bak? Zo kun je in het midden ook een baan tussenuit halen en zo 2 kleine kuiltjes maken..
hobbyboer
Quote Reactie van @jannie2001:
Kuilen is juist duur voor weinig koeien.
newholland6640
@hobbyboer waarom is kuilen duur voor weinig koeien?
hobbyboer
@newholland6640 per koe, kleine kuil is in verhouding veel te veel werk en dus duur.
Of je moet dat zware werk graag voor niks of weinig willen doen
newholland6640
@hobbyboer
Ik kan je redenatie niet helemaal volgen om eerlijk te zijn. Plastic betaal je bijna linear per m2. Dus dat valt wel mee. Enige wat misschien iets duurder is is straatwerk.
varken
@newholland6640
Meer zand eraf spitten per koei
dx11
Quote Reactie van @newholland6640:
Dat betaal je toch ook bijna linear per m2?
newholland6640
@dx11 voor weinig koeien kun je niet een hele smalle kuil maken met gangbare machines. En je kunt minder hoogte maken
hobbyboer
Een kuil voor 200 koeien of voor 20 is veel minder dan 10X zoveel werk, minder dan 10X zoveel plastic en ook lang geen 10X zoveel ruimte nodig.
Dus per koe is zo'n klein kuiltje in verhouding veel duurder
newholland6640
@hobbyboer
Oke eens. Maar qua totale kosten haalt dat allemaal niet aan omdat je niet extreem veel van gebruikt
967BJW
Niet hoog en breed, maar lang... En inkuilmiddel toevoegen...
JD 6110
Smalle lange worst van schuiven.. je kunt zelf wel inschatten hoeveel maïs je per dag haalt.? Trekker bak vol ? Dan beter elke dag een batse vol zand afgooien 😛
jannie2001
@JD 6110 zal dat goed gaan? Voersnelheid bij zn baaltje is ook max 1.5 week
Heb je nog maïs staan? Of koop je ingekuilde maïs?
jannie2001
@Fast Eddy op dit moment alleen gras wat ik voer. ben wat aan het rondkijken wat de mogelijkheden zijn
@jannie2001
Ik zou maïsbalen nemen voor deze winter. En volgend jaar zelf maïs verbouwen of het rechtstreeks van een boer kopen. En dan inkuilen.
varken
@Fast Eddy en met maisbalen kun je ook ervaring op doen met maisvoeren…
Als dat bevalt, weet je of je een perceel mais wilt
jannie2001
@varken mais had ik afgelopen jaar ook. maar dat heb ik gewoon verkocht
bluepower12
Jahoor als je 'm maar lang genoeg maakt, of in het voorjaar weer vlak schuiven. Goed aanrijden en flink gewicht erop(snijvlak?
jannie2001
@bluepower12 na hoeveel dagen bederft de mais als je er geen blok of plak vanaf snijd?
bluepower12
@jannie2001 moeilijk te zeggen, afhankelijk van veel factoren
Hobby boertje
@jannie2001 als je het goed wil doen moet je denk ik toch elke week wel een meter voeren anders heb je toch meer kans dat het gaat broeien na regenbuiwen of muf weer.
bluepower12
@Hobby boertje ja inderdaad. Als je nou de bult zo hoog/breed maakt dat je minimaal 1 meter voersnelheid hebt en de rest in de baal doet?
Krispax
Er zijn er met veel minder koeien die kuilen.
Je kunt t ook in laten slurven. Direct van uit de vrachtwagen. Zorgen dat mais niet te droog is en wij deden altijd baal of 6 neer zetten om te beginnen met persen. Slurf kun je makkelijk dicht leggen. Echt wel zorgen dat t niet te droog is want dat krijgen ze niet goed aangedrukt
baggerfarher
Volgend seizoen kun je ook je eigen mais meteen in balen laten hakselen/ persen.
Hier in de buurt heeft er 1 de pers achter de hakselaar. Maisbalen-persen.nl
mf 6150
Weet niet of je facebook hebt, maar kijk eens op the bagging machine
maikwolsink
Kennis van mij voerde ook maïs uit de kuil aan 15 koeien ongeveer op de grupp.
Volgens mij een totaal van 3 a 4 wagens per jaar.
Kuil was altijd laag. Tussen de 50 en 75cm max hoogte.
Goed zand er op.
Plastic op de grond.
Kuil goed vast rijden en inderdaad kleine stukjes per keer los halen.
assink
Hier ook zo'n mini kuil.
Halen per week een rijtje ervoor weg met de kuilvoersnijder, een strak snijvlak is zeker van belang.
Voer hier geen jaarrond maïs, in april/mei heb ik het vaak op.
Dik zand erop inderdaad, en alles netjes houden, geen losse rommel laten liggen. En zeker niet meer zand afhalen dan nodig.
RickHensbergen
Is goed te doen. Ik begrijp dat je met een kuilsnijder werkt, of lees ik niet goed? Zolang je zorgt dat je er 2x voor langs gaat met snijden in een week én je ook de losse rotzooi opruimt, moet het wel goed gaan. Broei is net als vuur, het steekt aan. Laat je losse maïs voor de bult liggen wat gaat broeien dan trekt dit ook zo de kuil in. Vaak begint het eerst aan de zijkanten, deze zijn lager en daarna werkt het door naar binnen. Bij een grote sleufsilo merk je hier vaak weinig of minder van, omdat het oppervlak groter is. Bij een smalle lage bult valt het je direct op als de schuine blokken aan de kant broeien..
labella
Waarom snijmais voeren, is maismeel geen optie?
dx11
Je hebt ook een graskuiltje? Is het een optie om op het moment dat je die bult maakt in de zomer, daar snijmais wat je een half jaar eerder hebt gekuild doorheen te kuilen? Heb je toch een redelijke bult, en hopelijk toch wat voersnelheid
remco rooks
Wij deden hier eerder voor 25 stuks jongvee altijd 1 Schuitemaker Siwa 220 met dikke kop er op over een lengte van denk meter of 20 max lossen en dan meter of 3,5 breed, en dan ongeveer 1 kruiwagentje mais daags voeren. vastrijden en zand erover ging altijd goed.
remco rooks
@remco rooks tractorfan.nl/picture/1130651/… hier nog een kleine sfeer impressie 😂
jannie2001
@remco rooks oke dat klinkt wel goed dus. dat was dan een halve hectare mais?
remco rooks
@jannie2001 dat durf ik zo niet te zeggen, is al meer als 10 jaar geleden dat we dat deden, kochten altijd van de loonwerker.
valtraaa
Mais opnieuw inkuilen heb ik hier slechte ervaring mee.
assink
Heb je geen buurman waar je maïs kunt kopen? Dat je het continu bij hem van z'n grotere maiskuil af haalt?
Wel goede afspraken overmaken uiteraard!
Zo doet m'n oom het, voor z'n koppel jongvee.
jehan
Gewoon zoals al vaker gezegd is een klein kuiltje maken. Vroeger werd het heel veel gedaan. mais niet te droog inkuilen anders heb je eerder broei. Goed zand erop en elke week een meter opvoeren. Daar moet je de kuil naar maken. Nu nog een loonwerker zoeken die met niet te grote of te volle wagens kan inkuilen. Meeste kleine kuilen mislukken om dat er in 1 keer een bult mais neer gedraaid wordt. Ook voor een kleine kuil is het belangrijk niet dikker lossen in laagjes van 30 centimeter. Loonwerker moet dus rustig de tijd nemen om er een goede kuil van te maken. Daar zit vaak het probleem het moet allemaal groot en snel gebeuren. Daar gaat het vaak op mis bij kleine kuilen maken
rommert14
Quote Reactie van @jehan:
Precies zoals in het groot, een boer met 1500 koeien kan van een grotere kuil voeren dan een met 300 koeien.
Vincent.
@rommert14
Hoe breed en hoog zijn de maiskuilen bij jullie?
rommert14
@Vincent. 12x 6 en 14x6
hermannus
Heb 2 jaar ervaring met maisbalen,vanaf mei als de voersnelheid minder wordt gaat de rest in balen tot november kan ik er dan van voeren zodat de nieuwe kuil mooi kan conserveren. en met balen 0% afval. de kosten waren dit jaar 18 euro ex. btw maar incl op plaats zetten.
Hebben de trefwoorden inkuilen , ervaring , maiskuil en maisbult geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
