Mestmixer sledes versleten: tips voor vervangen?
Beste tf'ers,
Ik heb meerdere (kleine) mestputten die gemixed kunnen/moeten worden. Hiervoor gebruik ik een mixer (70x70) met omkeerkast.
Bij alle putten zijn de sledes versleten (ruim 30 jaar oud), destijds bij de bouw van de stal ingebouwd.
Zonder slede valt het niet mee om de mixer in het kozijn te plaatsen...
Is het mogelijk om deze sledes op een veilige manier vanaf buiten de mestput te vervangen d.m.v. hulp van een mobiele kraan o.i.d.?
Ik dacht zelf dat dit wellicht mogelijk moet zijn als de put leeg is en je dus zicht op het mixkozijn hebt.
Alvast bedankt.
RaHeados
Wij hebben van de zomer zelf ook een mix frame vervangen. We hadden hoek lijnen besteld bij de Smit en gaten geboord en vast gebout. Wij hadden de put schoon leeg, meermaals na gezogen om zo min mogelijk mest er in te hebben. Ventilatie van de stal aan en pa de put in gegaan om het oude frame los te halen. Toen van boven met z'n 2e de rails er uit getrokken.
Pa ging alleen de put in als ik er bij stond. Regelmatig naar boven om te luchten...
Wel opvallend het was het jongste frame en 2 jaar geleden al een keer omgedraaid. Die was maar 13 jaar oud geworden terwijl de andere er al vele malen langer in liggen..
IHpower
@RaHeados In principe stelt een slede ook niet veel meer voor dan een paar gegalvaniseerde hoeklijnen.
Maar om nou zelf in een mestput te gaan zonder perslucht, ook al is deze helemaal leeg, lijkt me niet echt verstandig...
RaHeados
@IHpower klopt, toch moet het ergens los en vast... pa verhalen over vroeger dat het allemaal goed ging om kelders met de hand leeg te schuiven... nu wel iets voorzichtiger dan toen, maar niet zoals het hoort natuurlijk. 🫣
marco2250
@IHpower ik heb er ook 1 die niet goed meer was heb gewoon mixer gekocht en die er voor vast erin gelegen
johndeere6230
@marco2250
Hier ook overal vaste mixers, niks geen gesmeer en met de aftakas op je schouder de volgende put mixen. Zal ik aanschaf wel wat duurder zijn, maar je mixt wel sneller zo en geen kans op kromme dingen, frame/ glijgoot etc.
Baltus_steyr
@IHpower Hier waren de mixer frames bij de oude stal (nu pinken stal) ook versleten/krom na 28 jaar. ik kon de mixer nog wel in de put krijgen maar niet meer fijn voor het mix raam, als gevolg dat met een half volle put ik put niet meer goed rond kreeg, en een te volle put en dan pas mixen zit er te dikke mest in.
Bij ons zitten onder aan de glij slede 2 strippen die in de muur steken. we konden de oude er vrij makkelijk uit trekken en de nieuwe ook vrij makkelijk weer in de muur schuiven. Wij deden dat met een mini shovel en een touw ertussen en met de hand helpen / wippen. Zo zit je ook niet met extreem harde krachten te werken. Ik zal eens kijken of ik straks een foto erbij kan plaatsen!
Renze
@RaHeados regelmatig eruit om te luchten heeft geen enkele zin, als de ammoniak concentratie echt gevaarlijk is verlamt t je reukzenuw en heb je er geen erg in. Diegene die vervolgens de put in springt om je te redden komt er ook niet weer uit.
Als iemand onwel wordt in de put kun je alleen wat als jij een zuurstofmasker hebt, of het slachtoffer een touw om de middel zodat je m van boven de put eruit kunt trekken...
rommert14
@Renze destijds op school werd het verhaal van die boer uit makkinga ons goed bijgebracht. Broertje Heeft ook altijd een alarm bij zich als hij iets met mest moet doen, eigenlijk ook altijd met zn tweeën bezig. Wij hebben zo'n zandwasser waar de concentratie ook hoog kan zijn.
newholland6640
Hier ff heeres laten komen. Ik neem geen risico.
deJong
@newholland6640 bij ons komt heeres ook te mixen. En zij krijgen de mixer wel in het gat😜😅
Deutz10
Wij hebben de sledes vastgezet met RVS
klikkers. Dan zijn ze gemakkelijker te vervangen.
trekkerdockter
Ik bestel bij de van der Meer mixers altijd een zoekframe aan de mixer, dan vind de mixer zo het gat..
IHpower
@trekkerdockter goede ervaringen dus mee? Mijn eerste indruk zou zijn dat het dan nog niet meevalt om hem in het mixgat te krijgen 😅
trekkerdockter
@IHpower Inderdaad goeie ervaringen hiermee.
IHpower
@trekkerdockter is het proberen waard. Heel wat goedkoper dan alles vervangen🙈
2850Johndeere6R
@IHpower wij hebben hier ook al 10 jaar zo'n mixer en het voordeel is mocht er wat kapot gaan is het aan de mixer zelf.
Vincent.
Nooit zelf de put ingaan
2850Johndeere6R
Wij hier ook een put zonder frames en een mixer met vleugel. Nooit geen verrotte kozijnen meer en die mixer ligt er altijd binnen no time in zonder dat hij ergens in vast haakt.
Dus dan zou je deze keer de kelder in moeten om de kozijnen los te halen en te verwijderen.
Dat is een mixer als hier bovenstaand. Dit is een vd Meer maar HRS maakt ze ook.
J asper
@2850Johndeere6R
Ellendige rot sledes😂, hier al 3 keer mixer vast in put gehad. Zijn inmiddels al 3 sledes uit, met de mixer verwijderd 🙈 Gaat best zo zonder die dingen en zonder zoek frame ofzo. Beter dan elke keer mixer vast enzo🙈 Maar onze sledes zaten van beneden ook niet vast met klikkers volgensmij waar ze het hier over hebben. Alleen een halve meter onder de putdeksel een buis van links naar rechts waar die op ligt en aan vast zit.
2850Johndeere6R
@J asper Als stagelopen vaak het probleem van vastzittende mixer op moeten( helpen) lossen, daarom met de nieuwe stal 10 jaar geleden maar nooit aan die ellende begonnen 😬
J asper
@2850Johndeere6R verstandig🙈 412 heeft er bij oude mixer toen met 4 wielen slippend op straat voor gestaan🙈
RaHeados
@J asper hier ook 1 mixer vast in de put, 415 kreeg m niet los. Mixer door t kozijn heen en kan er niet uit behalve als je t kozijn aan gort slijpt. Toen maar mixer er bij gekocht 🙈😂
Quote Reactie van @RaHeados:
Had de buurman ook.
Trekker kreeg de mixer er niet meer uit.
Mobiele kraan ook niet op een nette manier.
Toen met de mecalac nog geprobeerd (die kon met de arm een eindje met de mixer mee de put in) en met 15 minuten hadden we hem eruit
RaHeados
@Fendt926Driver pa had gekeken. Maar dan moet de mixer er uit kantelen. Dat kan niet want dan komt die al tegen de stal muur. Onze 5,5 ton shovel hadden we er ook even aan gezet zonder resultaat. Hadden toen besloten dat die best ligt en een extra mixer ook niet de wereld kost
deJong
@RaHeados 🤣
Daar had ik geen last van
RaHeados
@deJong net zo makkelijk. Vinden ze hier alleen niet leuk zulke open silo's 😅
deJong
@RaHeados nee. Daarom gebruik ik ze ook niet meer. Zit nu alleen water in.
rommert14
@2850Johndeere6R wij hebben alle opslag buiten de stal ipv eronder dat is nog mooier
Fendt612e
@rommert14 hwbben jullie leidingen onder het erf doorlopen dan?
rubencasecs
@Fendt612e dat heeft iedereen hier in DK, net als electrische mixers en pompen
Fendt612e
@rubencasecs ideaal, ook geen beperkt bouwblok zeker? Dat is in NL het grootse probleem
@Fendt612e
Denemarken heeft in mijn ogen de beste regels voor mestopslag en werken met drijfmest in stallen.
Ruben-Wind
@Fast Eddy hangt toch van je zelf af? Iedereen maakt een afweging en past daar z’n bedrijf op aan. Enkel met zand in de boxen zou ik een dichte vloer willen, anders gewoon roosters.
@Ruben-Wind
Ik heb het puur over de de regels voor mest opslag en werken in of om mestputten.
Fendt612e
@Ruben-Wind als boublok en ruimte geen probleem was in NL zag je veel meer zand stallen
johndeere6230
@Fendt612e
En als je mest on overdekt mocht opslaan. Anders zit je altijd met een dak/ zeil te klooien met het leegscheppen er van
Fendt612e
@johndeere6230 is idd mooiste dat je zo min mogelijk met de mest doet, maar je kunt het ook laten bezinken
johndeere6230
@Fendt612e
Dan hou je altijd nog zand wat meeloopt. Helemaal 100% bezinken gaat niet meevallen. Ook keer 1 gehoord die hem vanuit de afstort deed scheiden en dan de dunne fractie in een silo. Maar ook die moesten ze 1x in de paar jaar leegscheppen en die lieten ze elke snede mixen door heeres voor het bemesten uit.
rommert14
@Fendt612e jup, enigste mixer die verplaatsbaar is is die om mestsilos mee te mixen
rubencasecs
@rommert14 hier mixen we alle zand op, dat gaat gewoon mee het land op met de tank
rommert14
@rubencasecs zo deden wij het ook eerst maar alsnog bleef er heel veel zand achter
Quote Reactie van @rubencasecs:
Dan heb je ook een beste post aanvoer net zand om in de boxen te doen.
Maar scheiden doe je volgens mij ook niet om het te hergebruiken
rubencasecs
@Fendt926Driver 1000 kub zand per jaar
rommert14
Jazeker wel
Heb hier zelf 1 frame vervangen.
Plank voor het mixergat aan de stalkant bij zo goed als lege put.
Mest aan de andere kant zo goed mogelij weg gehaald.
Want de hoekijzers zitten aan beide kanten van het ingemetselde frame met 1 bout vast.
Met haakse slijper de put in en medewerker met de bladblazer erbij boven op de vloer volop verse lucht bij mij blazen.
2 bouten los en er direct weer uit.
Ijzers eruit even wachten en weer de nieuwe erin en bouten er door weer met de bladblazer erbij.
Alles bij elkaar nog geen 10 minuten in de put geweest.
Maar later wel rare hoofdpijn een half uur lang.
Vraag nu meestal een mede boer die bij de vrijwillige brandweer is of die het met perslucht wil doen.
Heb de brandweer ook wel gevraagd of zij het als verdienmodel wouden doen gewoon op afspraak met perslucht.
Maar deden ze niet.
Ook ab oost (abeos) wou het niet met hun asbest pakken.
Wel een bedrijf gehad uit de polder met perslucht om iets te repareren in de mestopslag..
250 euro voorrijkosten
85 euro per uur per man
Bijna 1000 euro lichter en de reparatie bleek later nog niet uitgevoerd zoals het had gemoeten
roscho
Geluk gehad. Evengoed had je een methaanexplosie kunnen krijgen door de vonken van de slijper.
Een bladblazer blaast wel wat verse lucht, maar laat de gassen in de put ook wervelen, waardoor je er toch gauw te veel van binnen krijgt.
@roscho
Hij had er vast een emmer bij om de vonkjes op te vangen. 😂🤣
roscho
@Fast Eddy Een vergiet, denk ik.🙈
J asper
@Fast Eddy Kun je die vonkies dan ook nog weer gebruiken als bougievonkies
roscho
Quote Reactie van @J asper:
Nee, dat is wettelijk verboden. Ze zijn uitsluitend te gebruiken in de kerstboom, tenzij er nog stallucht aan zit. 😂
@J asper
Als je daarna met de bladblazer in de emmer gaat heb je vuurvliegjes.
claasfendt
@Fendt926Driver is een hoop geld 1000 euro maar daarvoor ga ik er niet in gaat te vaak mis dan maar 1000 euro minder
Renze
@Fendt926Driver perslucht is niet noodzakelijk, als je maar n gasmasker hebt met terugslagklepje zodat je rechtstreeks naar buiten uitademt, en inademt via het filter. Dan n slang naar buiten, aan de inlaat tapen dan adem je altijd lucht van buiten de put.
@Renze
Als er geen zuurstof is ga je ook onderuit met een filterbus. Als je een mestkelder in gaat moet je gewoon leeflucht hebben. Hetzij met een fles, hetzij met een slang op een daarvoor bestemde compressor. Heb of kan je dat niet altijd een certificeert bedrijf inschakelen.
Nog even extra informatie als je een klaplong hebt gehad of een long afwijking mag je niet met ademlucht werken. Je moet zelfs apart gekeurd worden om daar mee te mogen werken.
Renze
@Fast Eddy ik zeg ook: Een slang naar buiten aan je gasmasker tapen zodat je buitenlucht ademt.
Maar inderdaad, waarom zou je zelf gaan prutsen.
@Fendt926Driver hier zo'n ex brandweer verse lucht masker gekocht op marktplaats. Hier zit de aansluiting al aan van standaard compressor aansluiting dus compressor er bij en kun je via draaiknop die ook aan het masker zit hoeveelheid lucht regelen zodat ie er constant verse lucht in blaast. Nadeel is de slang die achter je aan sleept. Maar het blijft uitkijken natuurlijk.
hoest
Hier ook in de oude stal alle mixerrails verrot, mag ook wel na 40 jaar. Bij de nieuwe stal van 2008 is de eerste ook al eruit doordat de mixer er achter bleef haken. Ik vervang ze niet maar zet de mixer er zo in. met een hydraulische topstang zet je hem zo te plek
county854t
Er zijn blijkbaar nog steeds niet genoeg mestgas ongelukken gebeurt, ik durf wel te stellen dat al die bovenstaande idioten die zo de kelder in gaan compleet gestoort zijn en rijp voor opname in n inrichting. Maarja hardleers is ook wat.
Gewoon wat geduld hebben en net als Hoest doet met n hydraulische topstang gaat dat met altijd als je dat met beleid doet. Heb zelf meer dan 40 jaar ervaring met putten mixen en de laatste 12 jaar zonder rails
IHpower
@county854t ook een zoekframe aan de mixer bevestigd?
county854t
@IHpower Nee geen zoekframe maar wel mixopening maar amper breder dan de mixer dus goed te richten.
Renze
@rommert14 deze bedoel je ?
rommert14
@Renze ja klopt
2850Johndeere6R
@rommert14 is dat bedrijf in Makkinga nog in bedrijf?
rommert14
@2850Johndeere6R ik heb geen idee, ik ken het bedrijf verder niet.
Hebben de trefwoorden kraan , mestput , stal , bouw , put , vervangen , Mobiele kraan , versleten , mestmixer en hulp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
