Wat zijn jullie ervaringen en tips met een kuilverdichtingswals aan de trekker?
Nu is mijn vraag: wat zijn jullie ervaringen daarmee, welk merk moet je wel of juist niet hebben?
Gr. Marinus
Hebben de trefwoorden kuil , merk en ervaringen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Succes met de zoektocht.
Manier van testen; we drukken de wagen makkelijker de bult op en zakt er zichtbaar minder ver in weg. Wij hebben voor gras alleen rij-kuilen die variëren van 6m tot 9m breed, vooral op de smalle platen moet je haast wel met een wals werken anders krijg je het midden niet goed aangedrukt. Bijkomend voordeel is ook dat je met de wals aan de grond, gewoon met de wang van je band op of over de kant kunt rijden door het grote loopvlak.
Het merk maakt mijn inziens eigenlijk niet zo heel veel uit. Wij hebben een zelfbouw wals van 2.500kg gemaakt met gekartelde ringen zodat hij ook in (vochtige) maïs goed blijft rollen en niet gaat glijden.
Of wals voorop en verdeler achterop?
Heb je een apparte verdeel trekker en een andere trekker met wals op de kuil.
Wat weegt de aanrij combi nu?
Hoeveel aanvoer van gras krijg je per uur
Rijkuil of sleufsilo
Dat zijn nog wel vragen wat mij onduidelijk is en die wel mee wegen in een mogelijk advies
Rij hier met bijna 12 ton de kuil vast.
1800 frontblok
9 ton trekker
Holaras jumbo verdeler achter
Smalle dubbellucht achter.
1m breed band totaal achter
60cm band voor
Bij nattere kuilen hou ik mijn voorwielen niet op de kuil maar zakken ze erin.
Kan dan met de fronthef snel gewicht voorop lossen.
Rijkuilen rij ik nogal snel uit elkaar door het gewicht.
Sleufsilos tot 40cm boven dd rand gaat prima
Deze weegt zowat 4500 kg
En tuurlijk lijkt t wel zo als je de hef optilt dat ie beter aandrukt
maar verkijk je niet op wat die ringen aandrukken in de kuil
Ook heb ik t idee dat de bult vlakker blijft
Zo heeft een ieder z'n eigen ervaring
Bulten van 3 meter hoog tuft de trekker met wagen zo omhoog. Kun je met een relatief lichte trekker toch een vaste kuil maken.
Als ik kijk naar het uitgekuilde product lijkt het wel of je het gras in kartelfiguur inmekaar gedrukt is door de vorenpakker, waardoor (lijkt mij) het gras dichter inmekaar zit en je hierdoor meer lucht kwijt raakt. Ik heb wel het idee dat het meer doet dan enkel aanrijden.
@RickHensbergen In jouw geval zou ik een goede en zeker zware kuilwals kopen zodat je in een korte tijd goed aan kunt rijden wat zeker ten goede zal komen aan het ingekuilde product!!
