Hoe bereken je de oplegdruk van bijvoorbeeld een mesttank?
Gegeven zijn:
Gewicht trekker 8 ton
Gewicht mesttank leeg 9.5 ton
4-in-line met Tankinhoud van 12m3
Hebben de trefwoorden mesttank , trekker , banden en gewicht geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoe zwaar is de bemester
Hoe ver zit dd trekhaak achter de achteras
Waar zit het draaistuk van de as ten opzichte van de tank hoeveel van de 9m³ zit voor en hoeveel achter de as.
1.5m achter de as kun je wegstrepen naar 1.5m voor de as bijvoorbeeld.
Dus is geen zinnig woord over te zeggen zonder meer gegevens
En of de trekker nu 2 ton 8 ton of 13 ton is.
De oplegdruk blijft hetzelfde.
Mijn tank geeft bijna 7.5 ton oplegdruk
Eerst de trekker kaal op de weegbrug
Vervolgens trekker met tank
Als laatste zet je alleen de wielen van de tank op de weegbrug.
De som is dan als volgt
(Trekker+tank) - trekker = gewicht tank
Gewicht tank - gewicht wielen tank = oplegdruk
Als jij aangeeft dat je 8,5 ton oplegdruk hebt, dan zou de asdruk met volle tank 13 ton zijn.
De asdruk van 10 en 11,5 ton is volgens de wet, dus waar je mee over de openbare weg mag, in het land is het geen probleem, maar je geeft ook aan dat de 8,5 ton oplegdruk ook al veel meer is dan wat mag volgens technische specificaties.
-Center as tot trekoog 5mtr
-Center as tot center tank 3mtr
-Center as tot center bemester 2mtr
Gewicht tank 5000kg
Gewicht inhoud 12000kg
Gewich bemester 3000kg
Totaal gewicht 20.000kg
(3 x ( 12000 ÷ 5000 ) - 2 x 3000):5 =9000 oplegdruk
Let op getallen zijn aannames. Maar zo kun je het berekenen
