Nou ben ik benieuwd naar de meningen van de tf`ers. wanneer je als boer de loonwerker op bezoek komt om te grashakselen/ladewagen en er word in gereden met de shovel. En er is de keuze om het product te verdelen met de grasvork of met de kuilverdeler. wat is dan voor jullie de keuze met motivatie graag.
En dan nog wat vinden er van als er dan een extra bedrag word gerekend omdat er met de kuilverdeler word verdeeld. Want het loonbedrijf heeft immers zelf besloten zo`n ding aan te schaffen.
Ik ben benieuwd
komt nog vaak schimmel voor veroorzaakt door slecht aanrijden. behalve goed verdelen is goed aanrijden ook erg belangrijk en dat kost tijd, vaak kan aanrijder de capaciteit van de moderne hakselaars en opraapwagens niet bijbenen. ik denk dat het belangrijker is te kijken of loonwerker tijd neemt om het goed aan te rijden i.p.v. je druk te maken over paar euro extra p/u voor die kuilverdeler.
Hier in buurt, en wij ook hebben kuilverdeler.
Willen ook geen grasvork,
maar in andere buurt heb je boeren die alleen grasvork hebben, en krijgen ook donders mooie bulten,
voor beide geldt, je moet er mee overweg kunnen.
@ walker1: de gene die zich dus niet moet druk maken is dus de boer omdat op deze manier de kuil beter word aangereden moet ik uit dit verhaal op maken
Maar voor een serieus antwoord: Ik denk dat je met zowel een grasbak als een kuilverdeler een goed resultaat kunt hebben. Het zou bij mij afhangen hoe hoog de kuilen zijn en of ze in een sleufsilo zitten. Verder moet bij een verdeler over de hele kuil gereden worden en bij een grasbak hoeft dat niet beslist.
Degene die kuil aanrijdt is de baas,
dus als kuil nog niet goed vastgereden is, dan moet wagen maar even wachten.
Hou je tenminste goede en vaste(!) kuilen.
Hoef hier niet te proberen om gelijk kuil op te rijden als ik er weer ben en kuil nog niet vast, heb ik zo grasvork in cabine
maar de verdeler is weer veel handiger bij het werken zonder sleufsilo dankzij de flappen kun je zo altij strakke kantjes achterlaten. en hoe vlak of niet vlak het is het aanrijden blijft toch echt het belangrijkste vooral de kanten.
@ JD BORN 2 FARM: nou als mensen daar nou al moeilijk over gaan doen weet ik het ook nie hoor ik
een laag zand zegt maar weinig
m`n buurman heeft er niks anders op dan alleen een plastic en nooit broei
en daar dikke laag zand op gooi, dan heb ik zeker weten geen broei..????
eerder dee de loonwerker het altijd bij ons altijd maar wachten.. nou zal die nog komen??
dus ook nooit het ideaale moment van inkuilen en dan is het weer 1 groot gejaag op de kuil en dan zakt de kuil weer helemaal naar buiten enzv als we het zelf doen gaat het veel beter
en het scheelt nog flink in de kosten ook
Hm hier heeft de loonwerker een kuilverdeler op de shovel, zo'n ding met vork eraa, holaras.
Werkt perfect.
Ook wel zo'n wals gehad, maar werkt toch minder netjes...
Je krijgt altijd een puinbak bij een shovel, dus daar beugels opgelast van koeienboxen en daar een bout op zodat we de tanden vast kunnen zetten, afgebroken grasvorktanden erin en klaar is kees
Zon rekening van de loonwerker schrikt ook altijd gigantisch af, dat weet ik wel. Ook een duur grapje dat hakselen.
hoe wij het willen maken
maar wij denken dat een grasvork makkelijk is
Zou eerst maar eens kijken of hij een kuilverdeler kan hebben kwa hydroliek opbrengst.
Moet wel een vrij nieuwe zware hebben om een kuilverdeler de baas te kunnen. Anders gaat je hydrolieksyteem eraan. Pompen zijn te licht en te weinig koeling.
Hebben hier een WG18, wou de dealer geen kuilverdeler voorop hebben. Heeft het zonder verdeler al vrij zwaar. Heeft niet extreem veel hydroopbrengst, dan staat je verdeler meer stil en smoort de hydroliekmotor dan dat je werkelijk aan het verdelen bent. Een WG18C ben je toch echt wel nodig. Zijn meestal nog niet oud genoeg voor een veehouder.
volvo L70F
(zie profiel foto achterste shovel
voorste is een volvo LM 621
Grasvork óf verdeler?
Waarom niet beide?
Hier gaat het over gehakseld gras, dat is goed te verdelen met een bak met tanden eraan. Bij gras met een snijwagen wil dat ook wel, maar werkt een verder toch vaak wat mooier.
Voor een goede verdeler op shovel ben je zo 15.000 kwijt.
Wanneer je tanden aan een oude puinbak maakt of demontabel aan een nieuwere, die je al hebt waarschijnlijk ben je voor 1000eu klaar.
zelf doen we het met 1 ladewagen, en trekker van 4,5 ton, dat is eigenlijk veel te licht, zijn btje aan het orienteren naar een shovel van 7 ton waaraan een trommel verdeler moet komen.
dan mag jij wel sleufsilowanden storten van 25cm breed.
Die kuil ga je never nooit bijelkaar houden
Zakt die kuil straks nog weg in het veen bij jullie
Een L70(14ton) is al aan de zware kant op een gewone kuil zonder wanden is eigenlijk al te zwaar. De kuil drijf je helemaal uitelkaar.
Bij mais is dat nog erger.
Kun je beter investeren in loswalzen waardoor je minder lang aan het verdelen bent en in die tijd kunt aanrijden.
7ton is een mooi formaat. Alleen meestal hydrostaat geloof ik. Werkt lang niet zo mooi op de kuil en wordt eerder warm.
Hydroliek wordt dan ook wel krapjes met een trommel denk ik. Zon trommel vraagt veel vermogen, zeker icm hydroliek.
Zon 5tons trekkertje komt hier niet meer op de kuil. Haalt niets uit tegenover de shovel
Ook al rijd je er 10x over. Na 5x met de shovel erover zit de kuil echt wel vaster.
Blokken zijn bijna de helft zwaarder, ook bij 45/50%DS kuil. Je kunt het al merken met happen. Blok blijft star staan ipv dat hij in wordt gedrukt en op het laatst nog even afsnijdt.
Bijna alles Ralf Moet nog een variotje in zodat je net rijdt als met TMS. Beter als dat gejank hoog in toeren met shovel Kan nog een dag kuilen op een tank, en dat is minstens 200liter.
Het beste is gewoon een 10tons trekker, veel zuiniger. hele dag beetje tokkelen op 1200toeren. Meeste boeren/kleinere loonwerkers zijn de pk's daarvan wel nodig voor de opraapwagen.
Op het laatst druk je het onderste niet meer aan.
10tons trekker en 10tons schovel zit geen verschil in. Maar tussen een 5tons trekker en 10tons shovel wel!!
Dan haalt zon trekkertje niets uit tegen een shovel.
Hadden eerst altijd de 309 op de kuil, nu de werklust. We gaan ze ook niet weer omruilen. Kuil zit momenteel veel en veel vaster.
Wanneer de 412 na het oprapen nog op de kuil komt zakt het gras amper meer in. Kun je netzo goed niet doen. Bij de shovel zakt het nog wel.
maar wij hebben ook niet echt van die hoge kuilen, dat scheel natuurlijk ook
Bij hakselen of oprapen met twee wagens staat er bijna constant een te lossen. Dat kan een shovel ook maar krap aan bijhouden.
Dan moet je eigenlijk al een rijkuil hebben.
Afgelopen seizoen hoefde de shovel maar een 28kuubs wagentje bij te houden. moesten alles wel op de kuil brengen maar kon het goed bijhouden.
Aantal jaren geleden heeft Wielink hier mengkuil gemaakt, het was zijn gewoonte altijd om kuil met shovel uit bult te 'roppen', alleen stond de shovel bij eerse bak te springen en te dansen, zonder ietwat beweging in het voer, dus hebbe we alles moeten snijden met kuilsnijder.
Viel hem nogal tegen, kwam nie vaak voor.
Reden toen met combinatie op bult die net de 6 ton aan tikt, en kuilden ook vaak met 2 wagens in. (niet de grootsen, dat wel )
je moet ook gewoon de tijd nemen voor aanrijden.
Lang gras wil sowiezo niet los trekken met zon pelikaanbak. Wanneer het wat beter gesneden is wil het vaak al wel beter.
Kuil zal er wel vast om zitten, dat geloof ik wel. Met een zwaarde machine gaat het toch wel aardig sneller. Een 45-50%DS kuil rijd je niet zo goed aan met een 5tons trekker. Veert netzo hard weer omhoog, 10tons machine haalt dan veel meer uit.
Tijd nemen met een of twee kleinere wagens wil nog wel. Maar wanneer de loonwerker met twee redelijke wagens komt is het toch aanpoten, helemaal als het gras al niet optimaal verdeelt zonder walzen. Ga je het niet bijhouden met een lichte trekker.
Kunnen hier het verschil goed merken. tot 40%DS kregen we nog wel redelijk vast met de trekker en grasvork.
Scheelt ook dat dat niet hele dunne laagjes waren met aanrijden maar vaak wel 40cm hoog. Druk je het onderste ook niet erg hard meer aan.
Nu mooi klapperen met de shovel, laagjes van 20cm en die steeds muurvast rijden.
Wanneer de 412 na de tijd nog over de kuil rijdt wordt het gras niet eens meer ingedrukt.
supper vitesse 2 en supper vitesse 3
tractorfan.nl/picture/309606/
ik werk daarbij erg graag met een gras vork je krijgt daarbij alle hoeken gevuld. en helemaal in een sleufsilo heb je daar volop profijt mee. of bij hoge kuilen waar de wagens net niet boven komen je rijdt het met de vork zo naar achtern
Hier onze twee wagens (achter Ford Strautman 260)
Kuj nog zo zware trekker hebben, maar als je dan doet zoals buurman hier stuk verderop dan helpt eecht niet, vlak maken en paar keer erover crossen en naast bult gaan slapen...
