Ik heb een international 423, nou had die de laatste tijd wat last dat die niet op toeren kwam. nou dagt ik dat er troep in de tank zat dus had ik die schoon gemaakt, toen ging het 5 minuten goed en nou wil die niet eens meer starten. wat kan dit zijn, slangen verstopt,weer troep in de tank, pomp naar de tering of iets anders.
ik hoor het graag groeten peter
Heb je het brandstofsysteem wel ontlucht? Zo niet, dan wil de motor ook wel eens slecht lopen en starten.
Tank vol doen, verstuiverleidingen loshalen bij verstuivers en dan met startmotor net zo lang starten tot er geen luchtbelletjes meer met de diesel meekomen uit de leidingen. Heb je de brandstoffilters wel eerst vol laten lopen met diesel?
fendtfavorit3 waar kun je vinden en is die makkelijk te vervangen?
