Goeie avond mensen ..
ik heb een vraag .. onze Jd7530 heeft problemen met de hydraliek ik zal het proberen even kort samen te vatte .
als ik Bijv. wil kiepen en ik trek hydraliek hendeltje 1 naar achter gaat ie met een normaal tempo omhoog zodra ik ga gas ga geven en ik kom boven de 1100 toeren slaat ie in een soort beveileging ik heb al in het display menu van de trekker zitte rommelen maar zonder resultaat hij geeft aan dat alles op de hoogste stand staat zeg maar de snelheid van het stijgen en zakken van de kiep cilinder ..mijn vraag is wie heeft dit eerder mee gemaakt zo ja wie heeft de oplossing . Mvg Deere17
Als deze kapot is wil het vrouwtje ook wel es dicht gaan met kiepen. dit heb ik ook al gehad.
Probeer ff een andere koppeling op de kieper
Eff een andere snelkoppeling aan de kipper zetten, da's de kortste klap. Soms kun je het ook zien aan de snelkoppeling.
Probeer ook eens een andere kipper, dan sluit je storingen/beveiligingen van de trekker uit.
Ander trekker kan andere type koppelingen aan zitten waar door je geen problemen hebt.
door dat je er meer liters er door wilt drukken slaat waarschijnlijk het vrouwtje dicht
Scheen iets met de olie druk te maken te hebben het gat was te klein ofzo ze hebben dat vervangen waren niet de eerste.
weet niet of je dat kan zien van buiten
anderes pijlstok kijken net na het pompen of glaasje
owja, als je te kort olie hebt om de kipwagen omhoog te doen had je af fabriek een extra olie tank kunnen bestellen, en ook achteraf onder bouwen is nog mogelijk
ik heb er nog nooit van gehoord, dus lijkt me sterk dat het een kwaaltje is eigenlijk.
