Hallo beste tractorfan leden,
thuis heb ik een probleem van zand in de waterput, zelf denk ik er aan om met de emmer dit uit te kuisen maar dat gaat lang duren vooraleer die volledig uitgeschept is. Dus bestaat daar een machine voor of zou het kunnen met een beerkar (aalvat) dat er uittrekken ??? of weten jullie een andere oplossing voor dat er uit te halen???
alvast bedankt
fendt309C
zand is toch redelijk zwaar???
zit der geen water bij in voeg je water bij toe en dan wegzuigen
dus niet veel
zijn mogelijkheden genoeg, maar die zijn afhankelijk van de situatie, dus graag geen halve informatie, maar complete informatie.
en hoe moet ik dat mixen???
denk kolkzuiger beste optie is (maar mss ook duurste?)
de ingang is dus een vierkant met zijde 70 cm, de put zelf is een ronde betonnen kuip met een diameter van 3 meter en is in totaal 5-6 meter diep.
maar ik dacht niet dat een giertank gemaakt was om zand te zuigen? kun je beter zo'n baggerpomp huren.
het is er in gekomen doordat er naast de put een zandhoop ligt en is in al die jaren wel eens overgelopen en zo heeft het zand meegetrokken de put in.
Is wel een heel klusje, maar dan is het wel deftig gedaan en dan kan je de hele put proper krijgen. Anders blijven er nog altijd resten achter.
Het is nu toch zo warm niet meer en als je met wat volk bent gaat het toch mooi vooruit.
ik kan nooit dat zand laten uitdrogen in die put want daar komt altijd grondwater in. Er zit namelijk dicht in de buurt een waterbron en dus wanneer het heeeeeel droog is krijgen we nog zelfs water is de put .
