International 844 S - Remolie lekt weg
Moi , hoop dat iemand hier iets zinnigs over weet.sinds kort loopt de remolie weg uti het reservoir van de remcylinder. na vullen en nakijken van olie lekkage op de cylinder en leidingkjes geeft geen resultaat. enig idee ????? bedankt
- Machines ›
- International ›
- 844 S ›
- Vragen
10
8
287
International 844 S
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 844 S.
79
176.823
234
In de remmen moet Hy-Tranolie.
is de Hy-Tranolie zo veel anders dan een "normale"dot 2 of 3 rem olie ?? en indien de o ringen in de achter as vervangen moeten worden is het dan raadzaam om direct meer onder delen te vervangen ? bedankt
Rem olie vreet gewone dichtingen op,en hytran olie vreet dichtingen voor normale remolie op(dot-olie).
er zit wel een logika achter:hy-tran olie,bij een inwendige lek wordt er niets aangevreten en de achterasolie wordt niet geneutraliseert(smeereigenschappen).
Bij remolie loop je dar risico wel.
Remolie heeft dan weer de eigenschap van temperatuurbestendig te zijn.
Natte remmen zijn oliegekoeld,dus geen hoge temperatuur.
nogmaals bedankt
