Middelstum - In een weiland naast de Eemshavenweg nabij Middelstum raakte donderdagochtend een trekker te water. Tijdens het maaien wou de bestuurder een bocht maken, maar dit liep anders af dan gedacht. De trekker belandde geheel in de nabij gelegen sloot.
De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen.Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk kwam met een grote kraan naar Middelstum, om de trekker weer met al zijn wielen op het droge te trekken. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, wel had het verkeer tijdens de bergingsoperatie enig hinder van het ongeval. Wat de schade aan de trekker is, is niet bekend.
112groningen.nl/Groningen/nieuws/…
Deutz-Fahr DX 3.30 SE . Ben nog even buiten westen geweest door de klap, tegen een cabine stijl. Ik was kantjes aan het uit harken met een acrobaat, en toen schoof er een paar vierkante meter grond de sloot in. Muskusratten gat. Ik lag op zijn kant. Boven op de acrobaat. Ben vandaan bij de dealer geweest. Geen motor schade. Ik lag in een sloot van 6 meter breed.
- Nieuwe vloer mat.
- Nieuwe grille.
- Nieuwe deur, moest de deur eruit trappen.
- Nieuwe accu.
- Nieuwe startmotor.
- Nieuwe lagerbus ventilator.
- Nieuwe dynamo.
Verstuivers zijn los gehaald, motor droog gemaakt met heaters, het water, zeikte er uit, toen ik de peilstok er uit haalde. Versnellingsbak en de brandstof tank stonden ook vol met water. Die zijn ook gereinigd, en morgen of overmorgen, krijg ik mijn Deutz weer terug. Ben vanmiddag ff bij de dealer geweest.
En nee er zijn geen foto's .
Maar ik ben er wel goed ziek van. Ik lach nooit meer om een ongeluk. Wat een k.u.t. dag, mijn lieveling trekker, waar ik al heel wat aan gesleuteld en gespoten heb.
Muskusrattengaten blijven gevaarlijk idd...
Ja dat was zeker ff schrikken, het ene moment rij je nog boven op een stuk land, en het andere moment word je wakker in een cabine die vol met water stroomt. Het was een hele hoge kant, (jaren geleden hebben ze daar gebaggerd en alles de kant in geschoven, dat stuk huren we) het was een gat van een meter diep, en er was anderhalve meter grond weg gezakt in de sloot. Normaal zou een acrobaat je wel tegen houden, maar dit was zo n grote klap, dat ik over de acrobaat heen ging.
Dit zijn alle onderdelen die vervangen zijn:
- Nieuwe vloer mat.
- Nieuwe grille.
- Nieuwe accu.
- Nieuwe dynamo.
- Nieuwe stoel. Die moest toch al vervangen worden.
- Nieuwe binnenbekleding van het cabine dak.
- Nieuwe radio.
Het cabine dak en de spatborden hadden verder geen krasje, alle elektronica is getest. Alle sensors en controle lampjes ook. Hydauliek, is getest, en de motor is aan de water rem geweest. IK had de trekker om half drie vanmiddag al weer terug. We zijn al 39 jaar klant bij het bedrijf. En er stond een trekker in de werkplaats, die werkt klaar gemaakt voor aflevering, die is meteen naar buiten gegaan, en ze zijn er eergisteren om half vier meteen aan begonnen. Binnen 47 uur had ik de trekker weer terug.
Dus ik hoef niets meer te horen over slechte Deutz motoren.
Met onze hark rijd ik ook altijd strak langs de sloot, zodat er niks blijft liggen, misschien ook niet zo handig.
Het ligt er aan waar je woont. Ik woon in het veen weide gebied. Veel muskusratten, veel sloten, en allemaal van dat slappe veen. En we hebben ook nog 'wellen' dat zijn plekken waar water naar boven komt, uit ondergrondse stromen, en die komen op hun beurt weer van meertjes kilometers verder op. Die plekken liggen meestal aan de sloot kant, rij je er in, dan sta je binnen een paar seconden tot je assen vast. Of je dondert de sloot in.
Probleem is dat we een hark hebben met zijafleg, zodat je dus met de trekker langs de kant rijdt, en de hark is aan die kant even breed als de trekker, dus alles wat je meepakt moet je over met de trekker, dus de kanten ook... En hier zitten ook wel muskusratten, alleen gelukkig geen veen
Wel superservice bij de dealer dan
Dat zijn de besten!
Wel allemaal verzekeringswerk dit dan?
Of gaat je dat zelf ook nog veel kosten? :S
Dit viel allemaal niet onder de verzekering. Super service valt wel mee, en minder trouwe klanten, (die ook wel eens bij een andere dealer kopen) krijgen een minder snelle service. Zo staat er nog een shovel in de werkplaats van een oud stage bedrijf, motor revisie. Die staat er al twee maanden, maar dat is dan ook geen trouwe klant .
Haha, tja, trouwe klanten krjigen natuurlijk wel voorrang, maar werk is werk en om dan zo'n shovel 2 maand te laten staan...
Wanneer zet je btw foto's van je deutzen op TF?
Niks gebroken, niks gekneust, wel twee dagen koppijn, maar dat was meer uit zorg voor mijn trekker .
Het enigste is wat gebroken is, is mijn ego. Ik lach nooit meer om een foto van een trekker die op zijn kant ligt.
