MC cormick D 324
Ik ben 'n beetje aan't klungelen aan 'n cormick d 324, maar ik heb geen brandstof filter meer die in de tank hoort, als ik nou de filter's pak inclusief slangen en de hele zooi van een cormick international 724 pak zou i dan weer lopen?
elsen-agro.com/
heeft veel slooponderdelen van cormick
1 met een stangetje dat je onder de 'tankdoprand' achter'klikt' en er is een uitvoering met een 'oog'. Die met het oog kun je er gewoon uitdraaien en door de vulopening doorhalen. Die met dat stangetje kun je naar beneden drukken en dan ook omhooghalen. Let er ook op dat trouwens niet alle typen een afsluitventiel hebben!
Als je mij het motornummer geeft (naast oliefilter ingeslagen en begint met NM en dan 6 cijfers) kan ik zou in de oude boeken nakijken of die trekker met dit nummer wel of geen afsluitventiel heeft. Dit geld natuurlijk alleen als er niet aan de trekker gesleutelt is en de motor nog origineel bij de versnellingsbak hoort. Wanneer de trekker dit niet heeft kun je idd de hele 'zooi' van een 724 eraan maken!
maar toch bedankt !!
maar hoe zit dat in de tank van een 724? als ik het afsluit ventiel er uit haal, en die koppeling van de 724 er in draai zou 't dan gaan, of zijn die maten anders?
ik zie wel dat je er verstand van hebt "caseih212" dus mischien weet je dit oowk wel
alvast bedankt
Kortom: ik denk niet dat het filter van een 724 in de tank van een D-324 past.
Maar edwin van den elsen heeft de filters van een D-324 hoogstwaarschijnlijk wel gwn op voorraad; gewoon even bellen!
