Een john deere vraagje
wat ik me al een tijdje afvraag:
je hebt bijvoorbeeld een john deere 6920 en een 6920 s. wat is het verschil?
mvg pascal
Boswachter
S is toch een autopower ??
GROENEDEERE
S is geloof ik powerplus motor dus een met net wat meer vermogen dat denk ik tenminste. bij mij op de klus rijden ook 2 6920 een met s en dat is geen autopower en die andere zonder s wel
ruupie
Ja en de 4240 S dan??? die het egt geen auto power denk
Boswachter
4240 ???
GROENEDEERE
4240????? uit welk land komt u?
Deerepower7720
Een john deere met een S achter het nummer heeft iets meer pk's
@boswachter jij kunt aan de buitenkant niet zien welke vernellingbak der in zit
ruupie
Ja een 4240s hadde ze op de prijktijk school in schaarsbergen voor de dozerbak staan. full powershift meen ik en niet stil te krijgen.
wel n ouwe serie natuurlijk en niet 1 van deze eeuw
SkarphofJDFan
4240 s dat is zun oud ding ik weet niet of het daar ook voor geld maar bij de nieuwere JD`s betekent S 10 pk meer
er is alleen een 6420 s {grootste 4 cilinder}
en een 6920 s de {grootste 6 cilinder van de 60 serie}
NewHollanddriver
En je hebt ook bv 6320 en 6320 se wat is daar het verschil van dan
Borghardt
Zie topic john deere 4240!!
RooieRood
Een 6020serie met een S is 10 pk meer vermogen
en bij een oude 4040 serie betekende de S hydraulische voorwielaandrijving
verschil tussen SE en geen SE is de uitvoering SE is een sobere en goedkopere uitvoering.
gegroet Ff
grondverzetter
Ohw zo jah, wha.. maar als er autopower in zit, dan staat dat uitgebreid aan gegevn 😛
JDfanAlex
Ja, dan zit er meestal wel een sticker van Autopowr op.
Boswachter
Je kan aan de buitenkant wel zien wat voor versnellingsbak er in zit !!
grondverzetter
Wha, goed door de ramen kijken 😛
Boswachter
Idd hahaha
Boswachter
Nee je moet naar de vooras kijken !!
grondverzetter
Huuh ? 😛
Boswachter
Naar de legte van de potten van de eindaandrijving (planetair tandwielstelsel)
DESLAGERURRE
E roodje die is s heeft niks te maken met de 4wd heur !!!!!! het is alleeen moar 10 pk extra en voor de rest niks .......... ennnhhuu boswachter aan de voor as kun je ook niet zien hoor 😉
DESLAGERURRE
Dasszz alleen de 50km uitvoering die kun je daor an herkennen
Boswachter
Kijk maar eens goed !!
Boswachter
En autopower !!
grondverzetter
Wat ? BW ik snap je niet, hoezo aan de vooras? jah je kan wel zien of ie geveerd is of niet
me
S het net wat meer vermogen geloof ik ... 6910s is ook al geleverd eerder .. 6410s niet .. 6920s zoiezo en 6420s heb je ook alleen weer niet op de se uitvoering.. se is special-edition goedkopere uitvoering .. geen standaard powerquad+ ( dus gewoon een hendel ) .. op de 4 cilinders een 16/16 bak .. en op de 6620se gewoon 20/20 .. alleen minder compleet in alles
Boswachter
De eindaandrijving in de velg zegmaar daar zitten verschillende lengtes in !!
DESLAGERURRE
je kan NIET aan de buiten kant van de trekker zien wat veur uut voering het is 😉 😉 alleeen de 50 km uitvoering is aan de lange voor-naven te herkennen !!!!!! doar zite de REM-PLATEN in !!!! 😉 😉
Boswachter
Ja klopt extra rem platen !!
hobbyboer
Lengte v/d eindaandrijving kun je allen zien: met of zonder rem. lang is met rem dus 50km bak
hobbyboer
Je hebt ook nog kleine 8-gaats potten en grotere voor 10-gaats velgen
DESLAGERURRE
Nou daszzz duidelijk 😉
Borghardt
En bij de 40 serie is het dus precies anders om roodje S is juist GEEN hfwd.
jopiebest
Zui niet weten!!
laterzz
MaartenMandemaker
Het enige verschil tussen een 6920 en een 6920s is een andere afstelling van het motormanagement. een s geeft bij aftakaswerk en boven de 15 km/u 10 pk meer
