Hallo gisteren heb ik de fendt gestart. Hij startte al moeilijk maar met voorgloeien sloeg die aan. Toen na 20 meter rijden sloeg die af en ging die niet meer aan. Ik heb toen gecontroleerd of er diesel bij de injectors kwam en dat was het geval dus er zit geen lucht in het systeem.
Nu is de accu leeg dus kan ik het niet testen. Het is wel erg koud de laatste dagen zou het daaraan kunnen liggen want de fendt staat buiten?
Heb jij ervaring met de Fendt 105 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
het kan ook zijn dat het brandstoffilter zit verstopt door parafine vorming of door een laagje ijs
Maar kan die eigenlijk wel bevriezen want het is gewoon autodiesel die we van de zomer bij het tankstation hebben getankt.
Of 1op10 met peterolium of benzine mengen
P.S.: Denk ook even na wanneer het dieselfilter voor het laatst vervangen is (en vervang deze als de temperatuur buiten weer eens uitnodigt trekkeronderhoud te plegen.
idd gewoon wat petroleum erbij doen. tip van oude wijze smid uit ons dorp: een diepvrieszakje met een elastiekje om de brandstoffilter doen, geen problemen meer. (als hij eenmaal loopt)
Inderdaad, je zou gekke Henkie zijn.
Het zou de eerste niet zijn, die zijn trekker af ziet branden.
Voordeel is dan wel dat de diesel niet meer vlokt...
Daar heb je gelijk in maar nadeel volgens mij is, je hebt daarna startproblemen door de schuimvlokken van de Brandweer.
ps.
zet hem onder een afdak of iets
