Wie weet welke olie op achterbrug van 714 2002 zit
Wie weet welke olie op de achter brug van een 714 zit hij lekt namelijk en achter bij de achterbug zit een peilstok deze staat onder minium dus effe wat bijvullen wie weet wat er op zit
10w40 is een viscositeitsaanduiding
Maar wel voor motorolie ; transmissie olie heeft andere viscositeits aanduiding b.v. 80w90 deze kan volgens mij ook in deze transmissie .
kroon-oil.com/nl/producten/…
Een 714 heeft een variotransmissie!
Een universele olie wordt ook vaak gebruikt voor cvt bakken, zoals Fendt, maar bijv. ook Steyr en CaseIH, het is dus ook een transmissieolie
Oef ; sorry even niet aan gedacht ; beter wel olie bijvullen volgens de voorschriften van de fabriekant !
Inderdaad
De topicvraagstellers mogen ook wel eens wat uitgebreider/zorgvuldiger infomatie geven. Ook in dit topic had het tot (grote) fouten kunnen leiden.
Zie ook:lubematch.shell.com/recommendations.php/…
Wat dat betreft zal zo'n vario ook wel bij jou passen, Wimsumar, met je voorkeur voor STOU olie
op mijn werk gaat in elke handgeschakelde transmissie iig 10w40
kan ook nog
