wij willen een balenklem maken voor grote pakken,
nu hebbe we een palletvork met hydraulisch verschuifbare vorken.
is de perskracht waar je de vorken mee bijeen en uiteen pitst sterk genoeg om 1 (of meerdere) pakken vast te houden
(verwijder topic na antwoord)
grtz
Ofwel, probeer het. ( Eventueel bij iemand met grootpakken.)
P.S.: De vorken glijden langs het vorkenbord, zodra er een pak tussenkomt trekken de vorken zichzelf scheef en daardoor klem op het vorkenbord omdat er eigenlijk geen goede (glij)lagering is.
De een zegt dit, en de ander dat en eerlijk gezegd heb je nog niet het goede antwoord.
Voor ronde balen zal het inderdaad lukken, omdat je die dan van onderen pakt. Voor vierkante pakken is de knijpkracht zelf misschien wel toereikend, alleen is het daar natuurlijk niet voor gebouwd, zoals reeds omschreven is
@Valtra-Fordpower
maar we gaan daar dan buizen plooien gelijk een echte klem dus niet met de vorken pakken
Dat snap ik ja, grootpakken pakken met klemmende lepels is natuurlijk geen optie.
tweedehands.nl/landbouw-tuinbouw/veeteelt/…
zoiets moet het worden deze is ook vanaf een hefmast gebouwd
anders ben je aan ut prutsen
Wil je balen goed en netjes stapelen, dan zul je toch met een balenklem aan de gang moeten. Als je zelf echt handig bent en je hebt de beschikking over tijd en de materialen tegen lage prijzen, dan kun je zelf iets maken. Anders zit er niks anders op dan er een te kopen. Ze zijn er in alle prijsklassen...
Die klem aan hefmast uit je voorbeeld is wel een gewone balenklem. Die is niet gemaakt uit een vorkenbord. Ik snap je idee wel en het is wel aardig bedacht maar ik denk dat je met een veel te lichte basis begint. Straks heb je alles te pas gemaakt wat nog een heel werk zal zijn en dan blijkt dat het toch niet goed werkt en er nog van alles verzwaard en veranderd moet worden. Dan kun je beter meteen met een goede basis beginnen, dat zal uiteindelijk het minste geld en tijd kosten.
Als je het toch beslist met dat vorkenbord wilt doen zou ik eerst de kracht van dat bord uittesten voordat je er iets aan veranderd.
