Ik heb het ventiel van mijn Fendt 106s eraf gehaald voor vervangen ringen. Ook was de hendel te ver doorgedrukt hij moest dus toch los.
Probleem is nu... hoe gaat dat handel gedeelte weer goed terug op het ventiel zelf. In het hendel gedeelte zitten 2 delen die de ventiel in moeten drukken. ik heb wat lopen puzzelen maar zie niet hoe die er nu op moet. Iemand een hint?
foto's:
hier gaat het om:
dit is het ventiel zelf. Merk op dat er een deeltje afgebroken is (links onder op ronde ventiel). Rare is dat ik die niet heb aangetroffen in het ventiel!
Alvast weer bedankt voor jullie hulp!
Heb jij ervaring met de Fendt 106 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Omdat je schrijft dat de hendel te ver naar voren (beneden) is gedrukt staat de regelschuif nu op "zakken". Hier moet je met de montage van het hendeltje rekening mee houden.
Misschien kun je de regelschuif "1 klikje" naar voor trekken. Dan staat de hydrauliek-regelschuif in "neutraal" positie. (Wat montage wellicht vergemakkelijkt).
Als iemand mij daar bij kan helpen kom ik graag even langs met ventiel onder de arm.
Dit ventiel is het eerste ventiel wat tegen het blok is gemonteerd. het bedient de hef.
Zag inderdaad dat hij gelast is. maar maakte me toch ongerust. Is mig gelast denk ik trouwens want ziet er erg clean uit.
ik heb hier nog wel een hefventiel van een 103 liggen.
Deze is zover ik weet nog helemaal intact, maar ergens lek.
mischien wat voor jou om onderdelen uit te wisselen.
Top man! Appreciated!!
Eerst het rechtse naar binnen duwen, en daarna het linkse (met het gat in) met de hendel tegen het rechtse (wat je al naar binnen geduwt had) ertegen zetten.
Bij het monteren van het ventiel op de tractor moet je goed oplettten dat je de hendel niet te laag duwt, want dan schiet hij er weer naast en moet je weer alles demonteren.
Ik heb nu dus nog 12 kleinere ringen nodig en die grote rechthoekige die hier boven in moet.
weet iemand de bestel nummers hiervan?
Moet ik nog iets doen voor ontluchten of zo voor datie gaat werken???
