Koppakking vervangen
Bij het vervangen van de koppakking van een JD1640, op welk punt moeten dan de kleppen / zuigers staan om makkelijk te werken.
Bij losdraaien zou ik van buiten naar binnen werken
Kop laten vlakken is niet echt nodig als hij niet te warm is geworden.
tjah, het is wel beter! wij laten koppen altijd wel vlakken, als ze eraf zijn geweest.
hebt hem er dan toch af, kost je de kop echt niet en je hebt gelijk zekerheid. Kleppen er mooi in laten zitten als je kop weg brengt, slijpen ze die ook bij als nodig is.
verder kop demonteren is gewoon zaak alles losdraaien, stand van zuigers boeid maakt geen reet uit.
als cilinder 1 onderstaat staat cilinder 4 ook onder
Zorg dat je voor hermontage wel eerst even de gaten voor de kopbouten goed schoonmaakt en er voor zorgt dat de schroefdraad schoon is.
Anders heb je kans dat je aanhaalmomenten niet kloppen.
In een vervuild boutgat zal de bout immers meer wrijving hebben als in een schoon boutgat. Hierdoor zal de bout in het vuile gat eerder zijn aanhaalmoment bereiken als de bout in een gat waar de schroefdraad wel nagenoeg schoon van is, en het is toch wel essentieel dat de aanhaalmomenten van alle kopbouten gelijk zijn.
Je kunt er het beste even een tapje doorheen draaien om de schroefdraad schoon te maken, en ze vervolgens even met perslucht uitblazen.
Zorg er daarbij wel voor dat de tap exact dezelfde schroefdraad heeft als de boutgaten.
Ik weet niet of John Deere met metrische maten werkt, of met bv UNC zoals Ford dat doet.
Ik heb namelijk op die manier al eens iemand zijn boutgaten zien vernaggelen omdat hij alleen maar naar de diameter van de bout had gekeken en niet naar het type schroefdraad.
Met alle nare gevolgen van dien.
Voor de rest zou ik de omschrijving van NH-Ford volgen.
De stand van de zuigers maakt verder niet uit.
Na de hermontage moet je de motor toch rondtornen om de kleppen te stellen.
Natuurlijk cil 2 of 3
