Nu heb ik dit jaren terug een keer gedaan en kan mij herinneren dat het toen niet zo moeilijk ging... Het probleem zit 'm er in dat ik de steekas er voor geen mogelijkheid uit krijg. Er zit een paar cm speling op en dan wil die niet verder. Wat doe ik verkeerd? Voor de duidelijkheid, mn uitgevoerde dingen:
1. Hefdeksel er af
2. achterbrug olie er uit
3. Bout van steekas in de achter brug er af gehaald
Heb zelfs al voorzichtig met een vijzer tussen de achterbrug en wielnaaf gezeten, maar durfde niet meer kracht uit te voeren.
Ben nu beland bij het wiellager. Zit ook mooi klem om de steek-as. Iemand daarvoor suggesties? En nee, diepvries is geen optie
je kan proberen de binnecub van het lager warm te maken zodat deze uitzet en dan de steekas op een stuk hardhout te laten "tetsen"zodat ie eraf schrikt want hij zit vast op een krimppassing, je moet wel snel zijn en de steekas niet verwarmen, meestal is het einde oefening en kun je maar beter een nieuw lager kopen, die zijn ook zo duur niet, gebruik wel de orginele keerringhouder want imitatie past voor geen meter. succes
Keerringhouder zit los en is enkele cm's vrij te bewegen (van lager tot wielnaaf). Heb geprobeerd om wielnaaf los te krijgen door de dop op de naaf los te tikken/draaien. Krijg alleen sterk het gevoel dat dit geen dop is, zo vast dit zit.
Heb ook geprobeerd om het lager de andere kant (dus richting achterbrug) op te krijgen, dmv tikken op de keeringhouder. Ook zonder succes...
Ga niet zitten te beulen op je steekas. Bestel even bij een lmb een lager en slijp de oude kapot. Die lagers zitten namelijk zo mega vast op je steekas dat je ze eigenlijk altijd wel iets beschadigd!
kramp.com/shop/action/…
Koop een cursus Nederlands en kom dan terug op TF, wat jij nu schrijft is niet te ontcijferen.
Ik heb niet eens de moeite gedaan om het te ontcijferen. Lijkt wel iets van hiërogliefen handschrift!
Ik was er dan ook snel mee gestopt.
Dat is het goede lager?
@ allemaal
Bedankt voor jullie reacties. Ga vanavond daar maar over op destructie. Zal zo nieuwe lagers bestellen.
