Onze shovel is tijdens de strenge vorst een week of 3 niet gebruikt omdat er nog zomer diesel in zat.
Daarna weer gaan gebruiken maar de shovel komt niet meer op gang. Je moet heel veel gas geven voordat er iets gebeurt. In de "snelle stand" rijdt de shovel nog maar ongeveer 5 km/u
Heffen is geen probleem en daar heeft hij genoeg kracht voor.
Iemand die hier ervaring mee heeft of enig idee heeft wat het probleem kan zijn?
Heb jij ervaring met de Zettelmeyer ZL 402 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
had ik ook met een terex tl 65
Maar aan je verhaal te zien ligt het niet aan de motor of wel, dan pomp/hydrostaatfilter vervangen en weer kijken, olie bijvullen
hydro aandrijving ja.
Alles elektronisch en hydraulisch dus
De hydro filter is schoon en er zit genoeg olie op.
Motor loopt goed dus denk niet dat het iets met de diesel te maken heeft?
Heffen en rijden is een andere pomp denk ik?
Heb nog niet gekeken maar zal niet dezelfde zijn denk ik?
Niet genoeg spanning zodat de klep niet helemaal opend lijkt me ook niet want is open of dicht?
schakeling tussen hoog en laag zit nogsteeds verschil in. In laag is hij helemaal niet vooruit te krijgen.
Dus die schakeling werkt nog wel
En ik zal het eens proberen maar de shovel heeft nog wel trekkracht
Die hoort door een veer terug getrokken te worden maar de rek is een beetje uit de veer. Nieuwe veer en weer rijden als een nieuwe!
