Hoi allemaal
Mij opa heeft een new holland 8160 en die heeft wat probleempjes
Ikzelf rijd er ook vaak op en hij bevalt me erg goed
Maar hij heeft wel een probleem in de achterhef
Van binnenuit kun je de hef met een hendel bedienen maar hij reageert vanaf de koop heel slecht
Als je de hendel maar een tikje naar beneden geeft gaat hij helemaal naar beneden
Daarom moet hij nu steeds naar buiten hangen door het achterraam om via de buitenbediening de hef te bedienen
Heeft iemand misschien hetzelfde probleem of gehad?
En heeft diegene daar ook een oplossing voor?
Ik hoor het graag!
Kan dit verschil maken?
Ook zit er een draaiknop op voor de snelheid maar die staat al op zijn langzaamst
Doordat mijn opa eerst deze trekker alleen maar gebruikte voor de giertank en de opraapwagen hebben we er ook niet eerder naar omgekeken
Sorry dat ik mezelf de beste reactie gaf maar ik klikte verkeerd
De knop staat trouwens helemaal op ploeg
De buitenbediening gaat buiten de instellingen van de hefbediening in de trekker zelf om en dient alleen ter hulp bij het aankoppelen van werktuigen dus zal altijd als een positieregeling reageren.
Durf bijna met 100% zekerheid te zeggen dat dan je probleem opgelost is.
De grote draaiknop net boven de hendel van het achterste regelventiel moet helemaal naar links gedraaid staan
Er bestaat ook nog zoiets als een GEBRUIKERSHANDLEIDING!!! oftewel INSTRUKTIEBOEK!!! maar dat hoeven slimme mensen niet te lezen en dus gooien die dat meteen weg. Kleine kans dat de dealer slimmer is dan dde gebruiker dus die hoef je ook niet te bellen toch??????????????????
Nee, dan maar even op TF forum vragen, dat is SLIM
Maar goed, de hoogst waarschijnlijke oorzaak is hierboven al meerdere malen gegeven. Als dat het niet is dan is wss de hoogtesensor kapot.
Je hebt wel gelijk maar kom op...! Het manneke is 13 en de trekker is waarschijnlijk 2e hands. Opa had het idd. wel even na kunnen kijken/vragen...
Als je de grote draaiknop zoals op de foto van TF lid ford5000 te zien is, op "zaaimachine" zet, dus helemaal tot het begin draait, dan moet je even opletten of je aan het eind een "klik" hoort/voelt. Dan pas staat de hef volledig en vergrendeld in de positieregelings-stand.
Het kan echter ook dat je deze klik niet hoort/voelt, en dat dit er bij de NH 60 serie niet meer op zit, maar op de Ford-NH 40 serie werkt het wel met "klik" vergrendeling, en het paneel is daar optisch exact hetzelfde.
Het is net als bij de aan/uit volumeknop van de ouderwetse (auto-)radio's. Als je die helemaal linksom draait hoor je een "klik" en dan staat je radio uit. Vraag maar eens aan je opa .
Nog veel werkplezier met deze mooie tractor!
Voor zulke probleempjes kan een forum uitkomst bieden Waarschijnlijk zat er nieteens een handleiding bij en de dealer bellen kan altijd nog.
Maar kun je de hoogte van de hef op het dashboard zien en zo ja op welk knopje moet je dan drukken
Nog bedankt voor al de reacties en ga het zaterdag meteen proberen
Krissie is 13, en aan zijn goede manier van vraagstelling en feedback geven kunnen velen nog een voorbeeld nemen.
Wat betreft de gebruikershandleiding/instructieboek. Ik zou het iedereen die een tractor koopt aan kunnen raden zich er een te verschaffen.
Je kunt de hefhoogte zien op het rechter-dashboard-scherm, je hoeft er geen knop voor in te drukken, de stand word constand aangegeven.
Op de foto staat ie op "95", er staat zo'n hefarm-icoontje achter.
(In het geval van storing in je hefcircuit, komt daar een code te staan, of gaat knipperen, het hefarmicoontje knippert dan soms mee.)
Perfecte aanvulling!
De kleine weerstand op de draaiknop is ook bij deze serie aanwezig.
@Ares RZ
Niet negatief bedoeld hoor, maar een forum als dit is er juist ook voor dit soort vragen en niet alleen voor diepgaande technische vraagstukken.
Om dan zo'n jongen gelijk zo af te branden vind ik een beetje jammer.
Als hij het nog steeds niet doet hoorden jullie het wel
Nogmaals bedankt voor alle reacties
Nog een kleine toevoeging: Kijk ook even hoe de draaiknop rechtsboven, van de slipregeling, staat. Draai die ook maar helemaal rechtsom tot die vastklikt. Die kan anders ook voor onverwachte bewegingen zorgen.
Nogmaals bedankt voor al jullie reacties
Alleen de grote knop hoefte worden omgedraait
Zou wel handig zijn geweest als jullie ook zijden dat hij gaat piepen Als je de instellingen van de hef verandert
Ik schrok me toen dood
Ook de hef op het displey begon te knipperen
Maar na de trekker opnieuw op te starten werkte alles weer normaal
Zelf heb ik nog niet meegemaakt dat de tractor gaat piepen als je hem van trekkrachtregeling op positieregeling zet, maar het kan bv. te maken hebben met een ongereimdheid in het hefcircuit. Je hebt gewoon de goede maatregel genomen door de tractor van het contact af te zetten en daarna er weer op.
