Welke batterij is het beste volgens jullie in tractoren?
vroeger ging hoppecke ,fiam ,komeet hier 10 jaar mee
nu kan je alhier maar banner krijgen ,maar na 4 jaar zijn ze eraan ! de kwaliteit van de accu s is ver van vroeger!
Kanttekening hierbij maak ik door er bij te vermelden dat de trekkers "slechts" 250 uur per jaar maken en de accu hoofdzakelijk als startaccu functioneert, d.w.z., ik gebruik nauwelijks verlichting en/of electrische componenten waardoor de levensduur van een OPTIMA aanzienlijk door verkort schijnt te worden.
Goede merken zijn verder VARTA en Centurion.
Optima's alleen voor trekkers die regelmatig gebruikt worden en dan langer dan 10 minuten achter elkaar.
Heb gewoon goede ervaringen met Varta. Hagen is ook niet verkeerd.
Optima is de "ruimtevaart" accu. Kan zelfs niet lek gaan, dus bijvullen is zeker niet mogelijk.
haha, nee, het is ook "droge" ik meen gel-accu, kun niet bijvullen, en ook niet opladen met de acculader want dan gaat ie kapot
We hebben er zelfs 1 die al 8 jr mee gegaan is.
Druppellader kan wel, maar dat schiet natuurlijk niet op, altijd reserve-accu's hebben..
zijn echt de beste kost wel wat maar dan heb je ook wat
je startmotor gaat er ook sneller op rond en ze houden het heel lang uit
vaartips.nl/tipa.htm/
in mijn motorboot staat er ook een (50 Ah), en die trek ik regelmatig bijna leeg met mijn radio. (2000 Watt) deze staat er nu 3 jaar in en doet het nog perfect.
AGM zijn onderhouds vrije TOP accu's die niet leeglopen. Kost wat, maar heb je ook wat.
Daar waar het mis is gegaan met een OPTIMA betreft het een RED TOP OPTIMA op een plek waar een YELLOW TOP OPTIMA had moeten staan.
Gebruiksaanwijzing RED TOP:
''Deze batterijen zijn ontworpen voor het starten van motoren. Ze worden NIET aanbevolen of gegarandeerd voor deep-cycle toepassingen''.
REDTOP: optima-batterien.eu/nl/productinformatie/…
YELLOWTOP: optima-batterien.eu/nl/productinformatie/…
Is dit ook een AGM-accu, is wel een met glasvezel, prijs valt mee, past alleen niet in de meeste accu-bakken, onze 5610/956xl heeft 513mm x 223mm en deze is 513x273
auto-onderdelen.marktplaats.nl/vrachtwagen-onderde…
webshop.everthammink.nl/product_info.php/…
Staat erbij hea. Polar Batterien.
Doe mij maar Siberië-batterien
Als je accu dan ontladen is willen wij natuurlijk dat ie binnen een mum van tijd weer vol zit (snel lader eraan).
Als je de accus goed wilt onderhouden moet je er gewoon een druppel lader aan hangen op de tijden dat ie langer als 2 maand niet gebruikt wordt. dingen kosten geen drol.
