oh want ik vond er niet veel over de lmb dacht van niet maar die kwam gelijk met een offerte van een verdeelmolen dus daar luisteren wij niet naar. en denk dat dit veel beter werkt bij dikke mest
Indd. Dat werkt mooi. En goedkoper.
Volgens mij mag het gewoon. Maar als je het zeker wilt weten moet je het gewoon even navragen.
ja heb er gelijk triltand cultivator achter met heel veel tanden langs elkaar en afgesteld op 10 tot 15 cm
"u moet de mest in één werkgang met één machine op het grondoppervlak aanbrengen en onderwerken. Dit moet u op zo'n manier doen dat de mest direct na het aanbrengen wordt ondergewerkt of intensief met de grond wordt gemengd. De mest ligt dan niet meer zichtbaar op het grondoppervlak".
Het loket: hetlnvloket.nl/onderwerpen/mest/…
Je verhaal klopt, deze is al eens versoepelt. Het was eerst zo dat de mest in de bodem gebracht moest worden zonder met de buitenlucht in aanraking te komen, m.a.w. via een verdeler/injectiepijpen. Nu mag het dus ook zo.
Niet mee eens. Altijd gezijk met verstopt zitten en het vraag hydraulyk. Kost dus ook ietsje kracht.
Welke lmb , joost??
A.I.D-ers hebben wel een hoofdschuddend staan kijken bij iemand die creatief met het begrip '1 werkgang' omging. De bouwlandbemestercombinatie bestond uit:
1] Trekker, met
2] Tank, met volveldverdeler en
3] Sleepketting, met daaraan
4] Trekker 2 met
5] Cultivator.
Nou, is dat 1 werkgang of niet?
De sleepketting moest dan toch behoorlijk lang zijn om trekker 2 niet onder te sproeien.
En een vraagje,hoe liep het af mocht het of niet.
1] Trekker, met
4] Trekker 2 met
5] Cultivator.
Nou, is dat 1 werkgang of niet? :D
En bij elke tank die ketting opnieuw aankoppelen? Lijkt me bovendien alleen al qua manuren een dure oplossing
Door de trekker/cultivator aan de mesttank te koppelen was feitelijk wel 1 voertuig ontstaan ( de tweede chauffeur doet niet ter zake. Door de kettingverbinding was het 1 geheel).
Het los-/vastkoppelen vraagt niet bijzonder veel tijd. ( Misschien werd de ketting wel met een strotouwtje aan de tank gebonden welke men kon laten knappen als de tank leeg was door eenvoudig de trekker/cultivator stil te houden ).
Misschien reed de 'inwerktrekker' wel ieder keer "aan de tank vast" mee naar huis: Dan kon de chauffeur de ogen even uitspoelen
dan kun je beter met een 90 graden bocht werken, koppelstuk eraan een een ketsplaat, want bij die hoerige verdelers blijft er op die kegel nog weleens een steen ofso hangen, en door de rubber tuut van de ketsplaat, wil die nog eerder doorschieten als zun verdeler
duidelijke taal:P
Heb je hier ook een afbeelding, foto, filmpje of iets dergelijks van ?
bij mij niet..
kramp.com/shop/action/…
bij mij hangt ie nagenoeg op dezelfde hoogte als de kegel verdeler. Misschien iets lager
hangt ruim 20 cm van de grond.
