Wij zitten met een probleem van hoe wij de GPS ontvanger op het dank van de 6600 krijgen. heeft iemand het al eens dat gemaakt? en hoe?
alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de John Deere 6600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
@fstokman, We horen graag hoe je dit opgelost hebt.
Wat je ook kunt doen is losse steunen bestellen waarmee hij vooraan de cabine komt. Dit zijn twee onderdelen, één deel onder het cabinedak (Z75482) en één deel voor aan de buitenkant (Z75481). je moet dan even twee ronde gaten (18mm meen ik) uitmeten en boren voorin het plastic dak.
Dan zet je deze beugel precies op het einde van het dak, wel in de breedte.
Lijk mij toch wel erg sterk dat niet niet kan.
Bij andere tractoren kan dit ook.
die john deer ontvanger weegt wel wat meer dan de gemiddelde gps ontvanger, omdat de terrein compensatie ook in de bol zit, op de plek waar de fout ontstaat dus. Maar het kan wel inderdaad.
haha idd, en als hij de andere kant op gedraait heeft, dan had hij 15cm overlap natuurlijk Je kunt in je display ook aangeven hoeveel hij uit het midden zit, en dan komt het ook goed, maar voordat je dat perfect uitgemeten hebt ben je wel een paar werkgangen verder.
ik was een keer aan het groenbemester klepelen geweest met 3 meter klepelbak voor en 2.25 meter klepelbak achter dus had ik er een machine offset in gezet van 110cm.
Savonds moest iemand anders nog wat anders doen en die had het eerst niet in de gaten gehad dat er een offset in stond dus die heeft heel wat banen van 110cm dubbel gezaaid en 220cm niet gezaaid.
