De verdeel molen van de zodenbemester
het is net of ie de ene keer wel goed draait en de andere keer lijkt t er niet op
hij zit niet verstopt of zo
het is een veenhuis 760
te strak gespannen? of te losjes?
Dat t zal de spie ook wel niet zijn
Als je ronde messen hebt zit er meestal iets holle ruimte aan de onderzijde van het mes, als deze weg is is je mes versleten
Zo'n oude verdeelmolen met zij uitgangen ?
Zo iets heb ik ook gehad , doevig word je er van, slecht op te stellen
er loopt een case puma 180 voor
dus olie genoeg
en de tank is een ipsam dubbel twin
hoe groot moet de opvolger worden ?
link.marktplaats.nl/534632399/
optille en hij draait de andere kant op
onderzoek naar gedaan? :lol:
Kan me herrinneren bij onze tank dat die in het begin wel eens voor problemen zorgde, ging er teveel olie daar naar toe waardoor de verdeelmolen te weinig olie kreeg..
Heb je de tank via L-S aangesloten?
Zoja, probeer het ook eens op de normale aansturing.
Ik heb met dit werk alleen maar negatieve ervaringen met L-S. En dan met name reiniger/verdeelmolen problemen.
De oude mesjes waren 2cm kleiner dat die hadden hun best wel gedaan,maar het gaat nog niet helemaal goed,we zullen vandaag de hydromotor even controlere
We hebben de gift wel hoog staan 50cub de hectare dat hij moet heel wat verwerken
Beantwoord mijn vraag even.
foto van de combinatie staat nu op de site case puma 180
