Goedendag allemaal.
Wij zijn verhuist naar Frankrijk en bij de boerderij die we hebben gekocht zit een John Deere 3140 HFWB uit (volgens de papieren van 1976).
Verder heb ik niet veel informatie maar ik zoek een handboek waar zowel dit type trekker goed in beschreven wordt incl. de HFWD
Ik kom tegen:
John Deere 4030, 4230, 4430, 4630 + HFWD Shop Manual (1973-1977)
en
John Deere 2840 - 3130, 2940 - 3040, 2950 - 3140 Shop Manual (1975-1986)
Ik kan echter niet op afstand zien welk boek het beste voor me zou zijn.
Ik ben ook nog op zoek naar instructieboeken e.d.
Wie heeft er een suggesties en/of een advies
Alvast bedankt,
Hendrik.
www.swane.fr
Heb jij ervaring met de John Deere 3140 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
typeplaatje motor: 6329DL / 234051CD
chassisnummer: *187023L*
verder even iets off topic, je hebt een leuke site alleen wel jammer dat hij niet up to date is.
Als het goed is, zit er rechtsboven de vooras een typeplaatje. Hier staat het type en serienummer op. Hier staat ook het chassisnummer ingeslagen.
bij de foto's van sept/dec 2010 zie ik hem ook voor een deel staan vermoedelijk ( om het model vande motorkap = begint hoger en eindigt bij de cabine lager ) toch een 3030 serie HFWD
Wat is de site dan?
Link ?
Bedoel de site die hij heeft
www.swane.fr
deze foto's heb ik vanmiddag gemaakt.
www.swane.fr/fotojohndeere/index.htm
Sorry dat onze site niet up to date is maar we zijn gewoon erg druk met opbouwen van het huis en bedrijfje waardoor andere zaken erbij inschieten.
Alle info die jullie kunnen geven is welkom.
Het typeplaatje kan ik niet vinden op het chassis bij de vooras, het chassisnummer had ik al wel (187023L)
Groet, Hendrik.
ik weet eerst genoeg het gaat om het nieuwere model 3130 met hfwd dit model is gemaakt van 1976 tot 1979?
Mocht je vragen hebben of ergens mee zitten, dan kun je je vragen hier wel kwijt. Er zijn hier genoeg deskundigen.
Succes met jullie werk daar.
Ik heb in NL jarenlang een Land Rover bedrijfje gehad en was daar vraagbaak voor vele.
Nu zit ik met gebrek aan kennis en ik ken de techniek trekkers simpelweg (nog) niet.
Ik heb nog geen boeken aangeschaft en mijn ervaring leert dat daar vele antwoorden instaan.
Kortom gewoon tijd om mijn huiswerk te doen.
Maar ik hier nu toch ben……
Ik heb de HFWD nog niet werkend gekregen, maar als ik bij John Deere op de site naar de onderdelen kijk, kan het dus heel simpel zo zijn dat de schakelaars onderaan de pook vervuild zijn en dat daardoor het systeem niet werkt…….
Heeft de HFWD een eigen olie voorraad of komt deze ook uit de versnellingsbak?
Mogelijk heeft een van jullie nog tips en ideeën?
Ook weet ik niet waarvoor alle hendels en draaiknoppen rond zitting dienen.
Ik ben dus op zoek naar info maar kan op internet niet makkelijk wat vinden wat ik zo kan downloaden.
@JD3010: het dak is inderdaad een omgezette plaat die erop zit met een luchtlaag ertussen welke werkt als een tropenpak om de hitte van de zon te verminderen. Onder deze plaat zit het dakluik.
Groet, Hendrik.
JD haald alle hydroliek olie uit de achterbrug(achteras/versnellingsbak) dat is allemaal 1 . in de achterbrug zit een vul pomp die het vat boven de hoofd pomp vult .. de hoofd pomp pompt het gebeuren op druk .. als die pomp een druk heeft berijkt van 180 bar gaan de plunjers zweven in de pomp en pomp te niet meer ... valt de druk weg vallen de plunjers ook terug en gaat ie weer pompen .. JD was de tijd heel ver voor ..
over de HFWD: als die niets hoeft te doen werkt die uitstekend, en als die iets moet doen doet ie bar en bar weinig
