Hallo
de besturing van de veenhuis weigerd soms op de weg is die goed maar op het land komt hij soms scheef achter de trekker
weet iemand meschien hoe dat komt alvast bedankt!!
op het land zul je ook wel eens een bocht achteruit rijden , dan moet de stuurcilinder het meeste werk moeten doen,en gaat het tandam een eigen weg zoeken.
Test achterwielen blokkeren en een sjorband met zware veer aan de stuurcilinder knopen ,en zet er redelijk wat kracht op , normaal moet de cilinder blijven staan. zo niet is ie lek
wat is het verschil precies tussen gedwongen en meelopend??
Even goed nadenken naar een letterlijke vertaling van deze twee woorden.
gedwongen dat is met zo'n cilinder naast het dissel. en meelopend is gewoon zonder besturing (die slingert er wat achteraan )??
