Ford 2000 - Richtingaanwijzerschakelaar
Hallo,Even voorstellen is wel zo netjes; Ik ben Peter (Krimpenerwaard)en heb jaren terug een Ford 2000 gekocht die ik u "wegveilig" aan het maken ben.
Mijn vraag is hoe de schakelaar voor de richtingaanwijzers te verwijderen. Ik heb de 2 schroefjes naast het pookje losgemaakt maar ik heb het idee dat hij van onderaf vast zit. Voordat ik meer loshaal dan nodig is wacht ik even een reactie af. Vast bedankt.
Gr. Peter
21
7
440
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
191
Gr. Peter
Gr. Peter
Kan ook een dradbreuk zijn in de kabel die uit het spatbord op de achterbrug komt, als dit vaak beweegt wil het op deze plek wel eens breken.
Het knipperrelais kun je wel bij zonder het hele dashboard eraf te halen. Die zit achter de metalen kappen onder het dashboard aan de linkerkant waar ook de stuurstang naar het stuurhuis loopt. Voor een paar tientjes heb je een nieuw relais, dus dat zijn de kosten niet.
Is het wel de schakelaar zelf dan moet wel even de hele kap eraf, maar dat valt ook nog wel mee om die eraf te krijgen.
Stuur er even af, onder de rand van het dashboard zitten een aantal boutjes die je even los moet halen. Aan weerzijden 2, en nog één bovenop de tank. Als je die los hebt kun je het dasboard al omhoog lichten en bij de schakelaar.
Maar zoals hierboven al gezegd kun je ook eerst even de bedrading langslopen en op een slecht massa contact controleren, alhoewel ik het niet bij de lampen zelf zoek als ze het allemaal niet doen.
Dan is de kans groot dat toch schakelaar of relais de boosdoener is.
Ik heb vanavond de boel uit elkaar geplukt en een beetje schoongemaakt. De contacten op de schakelaar zien er niet best uit maar morgen eerst eens doormeten. Het knipperrelais zelf, is dat die ronde cilinder die op een condensator lijkt? Waar zou ik die eventueel kunnen bestellen want op de bekende site's kan ik alleen de schakelaar vinden. Affijn, ik heb nog wat losse draden gevonden maar eerst eens in de manual kijken waar die voor zijn.
Gisterenavond eindelijk weer even tijd gevonden om de boel door te meten. De kabelboom is ok maar het relais niet. De lampjes gaan met het relais er tussen heel flauw branden maar als ik er een overbrugging in maak op volle sterkte.
Het originele knipperrelais kan ik nergens meer krijgen maar volgens de automaterialenboer moet het de 4DM003460021 van Hella zijn. Klopt dat, ik heb nu 5 polen; 49, 49a, C, C2, en C3. Ik weet dat het aansluitblokje niet meer gaat passen op het nieuwe knipperrelais.
Gr. Peter
