Fordson Dexta - koud loop dexta
Als ik mijn dexta start en dat doet hij met een goede batterij goed , loopt hij onregelmatig , van hoger naar lager toerental met een vaste regelmaat ,, warm zijnde is het minder ,, is dat normaal ??Yves
18
9
51
Fordson Dexta
60
47.961
367
Membraam lek op de brandstofpomp
Ook kan er een venturie leiding verstopt zijn, als de venturie leidingen van de pomp los zijn even de gaatjes dichthouden met de vingers en de stopmanette bedienen, blijft er dan een vacuüm staan dan is de membraan nog intact als deze gewoon teruggaat dan is de membraan gescheurd of lek.
Deze zijn te koop bij bedrijven die brandstofpompen reviseren.
Er werd mij verteld dat je bij de drie cilinder koudestart normaal is om onregelmatig te lopen.
De venturie leidingen die lopen van de gasklep naar de pomp.
de surge afstelling zit voor op de pomp bij de membraan.
Zie bovenstaande reactie.
Probleem opgelost
De reactie van oldtractorshop
constant reageren op topics om reclame te maken. En dan nog foute voorlichting te geven.
