Ford 8340 - ford 8340 trage lift
Hallo ik heb een ford 8340 BJ juni 94 6000 u .De vorige eigenaar heeft schade aan de versnelligs bak gehad.is door new-holland dealer gerepareerd. div drukpakketen en de hydrapomp(pompen) zijn vernieuwd.Ik zelf heb door dealer de druk en flow laten meten .De druk is goed de flow is maar de helft van de liters.Olie en filters zijn vernieuwd multi G.De dealer denkt dat de pomp lucht zuigt.Ik zelf denk meer aan te veel olie dat naarde versnellingsbak gaat.Heeft iemand soortgelijke ervaringen of een idee wat het kan zijn
Heb jij ervaring met de Ford 8340 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Waarom? Deze topic vind ik netjes.
Wat is hier verkeerd aan. Eindelijk iemand die even uitlegt wat er aan de hand is en al aangebeurd is. Niet iemand die zegt de hef doet het niet wat kan het zijn???. Dan moet iedereen gissen. Nu hebben de gene die van Ford verstand hebben een idee wat er aan de hand is! Compliment voor avanhoeve
Het mechanisatie bedrijf kan goed gelijk hebben met een lekkage. Dit is volgens mij vrij makkelijk te controlere. Ga na een werken met de hydropomp eens een beetje olie aftappen van een slang.. Gewoon even de slang ergens tegen aan drukken. Als er dan veel belletjes in zitten zal dat toch betekenen dat er lucht aangezogen wordt!
Wat dan eventueel een probleem kan zijn: de lagedruk toevoerleiding naar het inschakelventiel van de PTO. Deze bevind zich achter de pomp in de transmissie, de afdichting geschied met een O-ring, wanneer de bak losgeweest is kan het zijn dat deze O-ring beschadigd is of zelfs niet vervangen.
Maar wat eventueel ook nog lekkage op je lagedruk kan veroorzaken is je 4WD pakket. Met andere woorden wordt de olieopbrengst aan de ventielen groter wanneer je de 4WD AANZET?
