Hallo tfer's
Vorige week hadden we op school een discussie over welke kan je op draait met ploegen, de een draait met de neus van de trekker naar het geploegde land toe, tractorfan.nl/movie/25849/ , en de andere met de ploeg naar het geploegde land, tractorfan.nl/movie/11066/.
Nu is mijn vraag hoe de meeste tfer's draaien met ploegen.
als je teminste het achterwiel in de voor wil hebben als je de ploeg laat zakken.
Wanneer je met de neus richting het geploegde draait, kun je niet voorbij de voor draaien, omdat je dan op het geploegde land rijdt.
Zal ook niet veel uitmaken, maar het klinkt, naar mijn mening, praktischer.
maar dit is ook het makkelijkste en het mooiste voor het ploeg beeld
Houd de kopakker wat breder zodat je al rijdend uitdraaien kunt (zonder "terug zetten").
Met welk been stappen jullie altijd uit bed?
Hydro topstang.. hef helemaal omhoog en loopwiel ff omhoog.. trek je met de laatste schaar een perfecte lijn over het kopakker. Dat doe ik alleen als ik een heel breed stuk moet doen.
Ik ploeg zonder een breedte verstelbare ploeg. En ga beslist niet ophalen van de voor. Nergens een stuk land waar de gehele grond het zelfde is. Dus recht krijg je hem toch niet. Dat doe ik niet eerder als bij de laatste 2,3 werkgangen
:lol:
Ook kan het zijn dat de kopakker niet haaks op het geploegde is, waardoor de ene manier net mooier uitpakt als de andere.
Ik steek de neus altijd richting het ongeploegde, de andere kant uit voelt voor mij onnatuurlijk. Komt misschien omdat ik het al een jaar of 18 op die manier doe?
WEL BELANGRIJK:
Sinds de vierschaar wentel ik altijd stilstaand, anders heb je de kans dat het palletje van het loopwiel niet omklapt, en het wiel niet kantelt, omdat het de grond raakt.
Met de drieschaar wentelde ik stilstaand of vooruit rijdend, NOOIT ACHTERUIT RIJDEND WENTELEN! Mocht er wat onvoorziens gebeuren (ploeg hapt in de grond, je laat de hef per ongeluk zakken, rijdt in een kuil, trekker komt voor los, enz.) heb je grote kans dat er wat breekt of krom gaat. Als je ploeg vooruitrijdend wat raakt is de schade over het algemeen minder groot, omdat de ploeg voor die richting gebouwd is.
Het maakt in principe niet uit hoe je draait op het kopeind, ik zelf had altijd het idee dat je dan rechter voor de bouwvoer kwam.
dus kun je dat m.i. altijd wel doen
met onze tien schaar draaien we altijd naar het geploegde, dan komen we er altijd weer recht voor de voor, net wat @JOOP3 uitlegt
En niet met een hoekrem lopen kloten het is geen 2wd fordje van vroeger hebben ze mij geleerd.
Maar ik begrijp de reacties niet van mensen die zeggen; ja maar je rijd over het geploegde heen (een stukje van 20 bij 50cm maximaal.)
De kopakker ploeg je toch ook als akkerbouwer (vollegrondsgroente bijvoorbeeld niet.) En dan ploeg je dat stukje toch ook weer.
